Ich hoffe, dass die das auch so sehen und mich nicht mit „Stand der Technik“ oder sonem Blödsinn nach Hause schicken. Es klappert, auch wenn es nur ganz leicht ist und das ist nicht normal und gehört da nicht hin
Beiträge von Archie
Ich war letzte Woche beim freundlichen um ihm das Klappern zu zeigen. Der Serviceberater konnte bei der Probefahrt leider nichts hören. Lediglich beim Abstellen des Motors konnte ich ihm das Geräusch demonstrieren. Ich habe jetzt am 09.07. einen Termin zur Fehlersuche
Ich war am Dienstag beim FOH wegen des klapperns aus dem vorderen Bereich. Bei knapp 30 Grad Außentemperatur war das Geräusch jedoch deutlich leiser als sonst und somit konnte der Serviceberater leider nix hören bei der Probefahrt. Lediglich beim ausschalten konnte er das klappern wahrnehmen. Habe jetzt für den 09.07. nen Termin, da am 11.07. die Werksgarantie ausläuft.
Nachdem ich lange nichts mehr habe hören lassen, hier neue Bilder meines Sports Tourers. Hab mal das schöne Wetter genutzt und ihn wieder hübsch gemacht.
[Blockierte Grafik: https://s18.directupload.net/images/190616/6sf6jy5t.jpg]
[Blockierte Grafik: https://s18.directupload.net/images/190616/rs7g2il6.jpg]
[Blockierte Grafik: https://s18.directupload.net/images/190616/czlm5epx.jpg]Aktuell ist er noch unverändert, wobei diesen Sommer noch 35er H&R Federn verbaut werden.
Das klappern/poltern aus dem vorderen Bereich ist unverändert zu hören. Werde nächste Woche mal zum Freundlichen und schauen was die sagen.
Euch ein sonniges Wochenende
Hattest du denn ein Teilegutachten dafür und weisst du zufällig, ob theoretisch jedermann an dieses Fahrwerk aus der Motorsportabteilung kommt?
@opcpower: deiner sah sehr tief aus, dafür das es noch im zulässigen Bereich war. Wie war denn der Fahrkomfort bei der Tiefe?
Ich werd nächste Woche mal zum FOH und hoffe, dass wir was finden. Es wird gefühlt immer schlimmer und Anfang Juli läuft die Werksgarantie aus. Bis dahin sollte es behoben sein
da mich die Seriehöhe meines Sport Tourers extrem stört, bin ich auf der Suche nach einem tiefen aber dennoch komfortablen Gewindefahrwerk. Aktuell gäbe es, was meinen Ansprüchen entspricht, nur das ST-Suspension oder das Bilstein B14 PSS.Ich bin im Internet auf folgendes Fahrwerk der Firma Deimann Fahrwerkstechnik gestoßen.
Auf Anfrage, ob es dieses auch für den Astra K gibt, kam als Antwort, dass sie ab einer Abnahmemenge von 200 Stk. eins für den Astra anfertigen würde. Mit Teilegutachten läge der Preis bei ca. 1.100€
Ne bin ich noch nicht. Wenn es tief gehen soll, was wohl für die meisten ein Grund sein wird ein Gewinde zu verbauen, dann gibt es für den Astra K ja kaum Alternativen zum ST-Suspension Fahrwerk. Das normale von Lowtec ist auch bis -60mm, die Megalow Variante geht an der VA bis -130mm und an der HA bis -70mm. Zu den Lowtec Fahrwerken kann ich aber garnix sagen was Verarbeitung und Fahrverhalten angeht.
In dem Thread zu meinem Astra Sports Tourer wurden jetzt die Motorlager als mögliche Ursache für das Geräusch genannt. Werde das heute mal versuchen rauszufinden.
