Funktioniert so seit fast 1,5 Jahren, inkl. Hupkonzert bei einer Hochzeit. Stromaufnahme hab ich nicht gemessen.
Da sie nur einen Anschluß besitzt, mache ich mir auch keine Gedanken dazu.
Beste Grüße und ein schönes Wochenende...
Soundcheck nein, kann aber morgen mal nen audiofile davon aufnehmen. Wie bescheiden die alte Tröte klingt, weißt du bestimmt aus eigener Erfahrung...
Als nächstes Projekt kommt die Handschuhfachbeleuchtung, alles Sachen die früher im Preis mit drin waren.
ja sind parallel, aber schon so von Opel vorbereitet, brauchst nur den Stecker aufstecken.
So,ich hab es getan. Die alte Tröte raus und gegen ein Doppeltonhorn getauscht.
Hatte ein wenig Respekt davor weil ich weder die Radhausverkleidung noch die Frontschürze entfernen wollte. Es klappt auch ohne ganz gut. Ist etwas fummelig aber geht. Alles was ich gebraucht habe:
1 St. OPEL Doppeltonhorn 13406282 / 1228106
1 St. Gewindeschraube M6x30
2 St. Mutter M6
3 St. größere U-Scheiben 6,2 mm
Montageort ist vor dem Vorderrad auf der Fahrerseite. Folgende Schritte:
1. Stecker vom Nebelscheinwerfer gelöst.
2. alte Hupe gelöst, nur die Tröte, der alte Halter bleibt sitzen
3. Stecker abziehen und Tröte entfernen
4.Gewindeschraube am neuen Halter mit 2 U-Scheiben und einer Mutter befestigt
5. Restgewinde mit einer U-Scheibe und Mutter am alten Halter befestigt
6. Stecker am Doppeltontorn anstecken (passt Plug n Play)
7. Leuchtmittel am Nebelscheinwerfer einstecken
und fertig. Photos gibt es leider keine. Nur noch ein Tip:
Besorgt euch einen 10er Ratschenschlüssel, sonst wird die Fummelei noch größer.
Deutschland
04207 Sachsen - PoWeRcOrSa
21436 Marschacht - marc
38162 Cremlingen - astra78
45549 Ennepe-Ruhr-Kreis - Sprocki1900
50181 Bedburg - manni_777
50374 Erftstadt - manni_777
53881 Euskirchen - DerGoalie666
65934 Frankfurt - amicray
67459 Speyer - Klacks
71549 Auenwald - Kadettle
74189 Weinsberg - leo_stolz
76467 Bietigheim - jsv2020
86444 Affing (nahe Augsburg) Groovetronic
89129 Opelkarl ab November
90453 Nürnberg (Neukatzwang) - pcmaster
90584 Allersberg - Bremmo / gegen 5€-Spende für die kriegskindernothilfe.de
Österreich
4020 Linz - androidjuergen
2353 Guntramsdorf - AustroPiefke
...habe mich mal eingetragen - astra78- Cremlingen bei Braunschweig
