Beiträge von Waldusch
    hab eben den Schalter vom Kupplungspedal ausgebaut und wollte eine Runde mit dem Auto drehen. Erst ließ sich das Auto nicht starten. Händich hab ich den Schalter dann so betätigt, dass ich das Auto starten ließ. Als ich fahren wollte, sah ich, dass die Motorkontrollleuchte anblieb.
    Zum Glück ging sie nach ein paarmal Motor starten wieder aus.
    Denke aber das ist nicht an dem Schalter liegt, er sah nicht verschlissen aus.
    Die Feder hab ich gestern ausersehen aus der mittleren Aufnahme geklickt. Mann hab ich einen Schock erlitten, dachte bekomme sie nicht wieder rein. Ging aber zum Glück easy.
    Problem ist, wenn es warm ist verschwindet das Geräusch! Es tritt nur bei Kälte bis jetzt auf.
    Hallo Mikey,
    hab’s auf YouTube geladen. Es tritt auf wenn es kalt ist. Bei warmen Temperaturen oder die Heizung auf die Füße gestellt wird es weniger bzw. verschwindet es. Irgendetwas muss sich bei warmen Temperaturen ausdehnen.
    Dachte schon an den Pedalschalter. Aber es fühlt sich auch irgendwie anders an bei den letzten ca. 2 cm bevor es in Einstellung kommt. ( wenn das Pedal zurück kommt)
    Hier der link zum Video:
    Externer Inhalt youtube.com
    fahre den Opel Astra K mit 1,4L 150Ps bj. 2016 Benziner.
    Habe seit einigen Wochen ein Geräusch vom Kupplungspedal wahrnehmen können. Und zwar macht es ein leises Klick Geräusch bei den letzten ca. 2cm nach dem Gang einlegen, also wenns wieder in die endstellung geht. Hat jemand ähnliches Problem gehabt?
    Wäre für Tipps dankbar.
