Jetzt haben die 20 Ronal 58-Zoll-Felgen mit Reifen 225x30x20 ein Foto hier, wie das aussieht bestellt
[Blockierte Grafik: http://i.imgur.com/gqfaAuN.jpg]
Beiträge von innovation
Haben jemand Erfahrung mit diesem Tpms Sensoren sind, diese sind kompatibel mit dem Astra K diese Self-learning, ot noch codiert werden muss
http://www.ebay.com/itm/560293…:I5YAAOSwOdpX1pyO&vxp=mtr
[Blockierte Grafik: http://i.imgur.com/9ZAnoGv.jpg]* Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.
Niederlande ist es ein Pflicht diese RDKS-sensoren zu haben Winterräder mussen TPMS Sensoren haben
Ab november 2014 ist ein Steuerungssystem für Reifendruck an Bord eines neuen Autos erforderlich. -
[Blockierte Grafik: http://i.imgur.com/qIdtvME.jpg]
lochkreisdaten.de
Meiner Meinung nach haben Sie nicht genügend Speicherplatz mit einer 8,5 J-Felge und Feder weiß
oder Sie schliessen können mit Ihrem et Wert -
Danke fur info ich habe noch 5x105 8J 19 inch ET 46 felgen von mein astra J kanne ich dies auch montieren unter mein astra K
diese hat 5x105 7,5J 18 inch ET44 nabendurchmesser 56,6 diese 19 inch hatten kein TPMS sensoren reifen 235x35x19[Blockierte Grafik: http://i.imgur.com/E90dK8g.jpg]
[Blockierte Grafik: http://i.imgur.com/J2By9xP.jpg][Blockierte Grafik: http://i.imgur.com/TA6e5BN.jpg]
sind 20 inch felgen auch mogelich mit reifen 235x30x20 vorbild Ronal R58 Black Lip Polished: 20 inch - 5x105 - ET 40 - 8J
[Blockierte Grafik: http://i.imgur.com/NrQbCSV.jpg] -
Opel ASTRA Mokka Zafira Captiva Volt Reifendruckmesser RDKS TPMS RDK 101007
http://imgur.com/OkJv4Bv EL-50448 OEC-T5 Tire Pressure Monitor Sensor TPMS Activation Tool
http://imgur.com/fc7dhNg
video linkhttps://www.youtube.com/watch?…WmT3XVg0VTXg2FiHi7x5dqp7e -
Frage mich, was sind die Möglichkeiten in Bezug auf die Programmierung und lesen V Opel Astra K
Wenn jemand dieses alles Eigentum oder Erfahrung mit dem Tech 3 und software
http://www.obd2tuning.com/gm-m…m-mdi-manager-p-1673.html -
Is es auch mogelich der navilink selb zu updaten mit diesem link ? https://tis2web.service.gm.com/tis2web ich lesen dass auf englisch instruction
Below is the very specific instruction the technician must follow. If they deviate from this even slightly it can cause the update to fail outright. If you have no Android Auto available and you've got it on your phone it might be either your phone is not compatible (may I ask the model?) or the workshop have not updated it correctly.
It is strongly recommended that the following sequence of the controllers to be programmed must be respected1.K74 – Human Machine Interface (HMI) (only with RPO Code IO5 - "Touch RF700" or IO6 - "Navi RF900")
1.Apply the "USB File Transfer" programming in TIS2Web application. Select "Feature Software - with additional cost“. Follow the instructions.
2.Insert the USB drive in the USB receptacle of the vehicle. Follow the instructions.
3.Apply the "SPS Programming" in the TIS2Web SPS application.2. A11 - Radio (Tuner)
1.Apply the "USB File Transfer" programming in TIS2Web application. Select "Software only for HMI Feature Software“. Follow the instructions.
3.Apply the "SPS Programming" in the Tis2Web SPS application.
4.Apply the "SPS Config & Setup" programming in the TIS2Web SPS application.
3.P16 - Instrument Cluster (only with RPO Code UDD)1.Apply the "USB File Transfer" programming in TIS2Web application. Follow the instructions.
4.Delete DTCs. (Diagnostic Trouble Codes/Fault Codes) -
Hello i don,t know in Germany but in other countries the navilink has to be update before 16-05-16 seems to look as the picture as below
and on your Phone you have to installed android auto to connect your android Phone with usb to geton your car display
ihave the android auto app downloaden from this linkhttp://www.apkmirror.com/apk/g…ase-android-apk-download/
[Blockierte Grafik: http://i.imgur.com/Rx3EPZC.png]
[Blockierte Grafik: http://i.imgur.com/jhXDaV3.jpg] -
I saw this on englisch opel astra K forum
android navi 900 updatehttps://www.docdroid.net/Qmd8T…ate-android-auto.pdf.html
you have to update your navi intellink and the installed android auto on your android Phone do some one have experince with this to get mirrorlink
