Beiträge von Karl
    Hi,
    Ich auch einer der alles manuell einschaltet. Auch die Klima wird manuell geregelt.
    Bei standheizungsbetrieb Temperatur auf 23 Grad, gebläsestufe 3, heizzeit 15 bis 20 Minuten je nach Außentemperatur. Scheiben werden frei, Auto innen warm.
    Bei Außentemperaturen von minus 15 Grad oder mehr musst du das Gebläse natürlich höher drehen oder/und die Temperatur erhöhen.
    so, recht viel weiter bin ich nicht gekommen.
    Mein FOH fähr selbst einen Astra K ST, Ihm ist das schon von Anfang an aufgefallen, hat sich aber dabei nichts gedacht und hält seit Beginn die Pistole aufrecht rein. :whistling:
    Die Erklärung oder besser gesagt die Vermutung, Pistole steckt im Füllrohr, durchs "hängen" steht die Pistole am Füllrohr an, druch den vollen Druck (ich drück ja immer Vollgas beim tanken *gg*) kommt der volle Schwall ans Rohr, drückt zurück in die Pistole, Tank voll.
    Klingt irgendwie auch verständlich.
    Nicht verständlich dass nicht jeder das Problem hat.
    Ich werde mal beim nächsten Tanken versuchen die Pistole wieder reinzuhängen aber dabei nicht ganz durchzudrücken. Mal sehen wie es mit weniger Druck funktioniert.
    Hallo Karl,
    ich kann Dir zwar bei der Lösung leider nicht behilflich sein, aber ich verstehe dein Problem. Das hatten wir bei unseren Galaxy auch. Meine Frau hat da schon kapituliert und ich musste immer tanken fahren. Es gab dafür keine Lösung, jedenfalls bei uns nicht. Und ich kann Dir den Glauben geben, dass es nicht an Dir liegt. Du machst keineswegs was falsch.
    Aber ich kenne die Antwort des FOH's dafür...Stand der Technik.
    Hi!
    naja mit dieser Antwort kommt er bei mir nicht weit, erstens weil das keine Antwort ist und zweitens hats mein K
    erst seit ca. einem halben Jahr.
    Am Freitag lass ich eh die Reifen wechseln da werde ich mal von meinem Problem berichten.
    Noch keine Probleme damit gehabt, aber ich halte die Pistole auch immer fest bis sie abschaltet. :D
    Habe früher mal das Problem gehabt wenn ich die Pistole nur in den Tank stecke und warte bis sie abschaltet, das durch den relativ starken Ruck beim abschalten die Pistole aus dem Tankstutzen flog und mir die Seitenwand beim runterfallen zerkratzt und besudel hat. (allerdings ist das schon gute 35 Jahre her). :m0016:
    Das mit dem halten wäre ja nicht das große Thema, naja sollte auch nicht sein aber wenn sein muss dann ok.
    Problem ist dass ich die halten muss und der Winkel auch noch stimmen muss, da hats irgendwie einen Haken.
    Hallo Karl,
    dann würde ich an deiner Stelle den Tank / die Tankentlüftung kontrollieren lassen.
    Normal ist das nicht. Wenn der Winkel stimmt, sollte die Zapfpistole erst abschalten, wenn der Tank voll ist.
    Nur was an dem ganzen komisch ist dass der Winkel auf einmal nicht mehr stimmt.
    Es ist auch egal wie weit ich die Pistole reinstecke, es geht rein um den richtigen Winkel.
    Wenn die nicht ganz drinnen ist sollte doch die Belüftung auch passen.
    ich hab seit geraumer Zeit ein seltsames Phänomen.
    Wenn ich tanke und häng die Pistole in den Einfüllstutzen und drück dabei den Schnapper auf Automatik dauerts nicht
    lange und die Zapfe schaltet ab. Aktuell gestern, nach 15 Litern war Schluss. Wollte dann händisch nachdrucken, keine Chance.
    Bin dann zu einer anderen Tankstelle gefahren, Pistole rein, Schnapper festgestellt, nach nicht mal einer Sekunde springt der Schnapper
    raus. Händisch nachdrücken, keine Chance.
    Ich muss dann die Pistole schön aufrecht in den Tank reinstecken und so halten bis der Tank voll ist.
    Ist das jemanden von Euch auch schon mal passiert?
    Bei mir ist das jetzt schon seit längerer Zeit so, habs dann immer wieder verdrängt, dachte schon ich bin zu blöd ;(
    Ist wie gesagt an verschiedenen Tankstellen so, an der Tanke kanns fast nicht liegen.
    Hats da bei meinem Tank was?
