Beiträge von neo2001
    @PlatinAntra,
    danke für den Tipp mit dem Handschuhfach. :thumbup: Ich glaube für den Ausbau des Handschuhfachs gibt es hier im Forum auch Fotos.
    Wäre es einfacher über die Mittelkonsole oder über den Schweller das Kabel nach hinten zu verlegen?
    Bzgl. der Platzierung des Subwoofers (ATB20P :m0022: ) und des REM-Signals habe ich wieder kompetente Antwort von ARS24 erhalten.
    Zitat: "Sie können den Subwoofer im Prinzip an jeder beliebigen Stelle platzieren. Wenn Sie über die Lautsprechersignale am High-Level IN anlegen, schaltet der Subwoofer automatisch ein und aus und es wird kein separates Remotekabel benötigt." :thumbup:
    LG
    Hi,
    ich habe noch einen fast neuen Axton Untersitz-Subwoofer aus meinem Ford liegen. Dort hat er völlig ausrechend die Serien-Lautsprecher unterstützt. Übrigends, super Beratung bei ARS24. :thumbup: (keine Werbung ;) ) Es wäre schade diesen nicht irgendwie auch im K zu nutzen. Ein bischen mehr Tiefen vermisse ich schon. Aber die Bastelei wie beim Einbau in den alten Ford möchte ich mir im nagelneuen Astra nicht antun. :/
    Ein Weg wäre (wie hier schon beschrieben) den Ton von den hinteren Lautsprechern abzunehmen. Die Batterie ist ja schon im Kofferraum. Der Subwoofer bekommt aber zusätzlich ein Signal zum Einschalten, zeitgleich mit dem Autoradio. Scheinbar ist das aber nicht so ganz einfach sich dieses Signal vom Radio/Navi zu holen, oder? Gibt es das überhaupt? Das Sony Autoradio aus dem Ford hatte das. Einfach hinten am Radio per Stecker und fertig. :D
    Kann man das Einschaltsignal auch über ein Zündungsplus abzweigen? Im Ford hatte ich den Subwoofer aber am Dauerplus direkt an der Batterie angeschlossen. Aber eingeschaltet hatt dieser sich erst durch das Signal vom Radio, beim Einschalten.
    Das nächste wäre, ob so ein Untersitz-Subwoofer im Kofferraumboden (Reserveradmulde oder der viele anderen Platz unter dem Fliesboden) überhaupt noch zu hören wäre?
    Ich denke mal nur die Serien-Lautsprecher gegen ein z.B. Set von Philips etc. auszutauschen bringt sicher nichts.
    Danke für jeden Ratschlag
    LG
    @brezly99
    Es haben schon einige K-Fahrer hier im Forum geschrieben, dass es sowohl mit dem orangen als auch mit dem blauen Anlerntool funktioniert. Die Artikelbezeichnung EL-50448 OEC-T5 ist jeweils die gleiche. Auch die Angaben bis Baujahr 2013.
    Ich verlasse mich auf die Aussagen der K-Fahrer hier im Forum, dass das Teil funktioniert. :thumbup:
    LG
    @krausf3,
    Die Räder bekommt ein FOH fix und fertig von Opel geliefert. Deshalb ist es vermutlich bei vielen FOH nicht möglich die Reifenmarke auf z.B. Conti zu ändern.
    Diese Aktion ist vermutlich jedes Jahr. Ob jetzt ganzjährig oder nur zum Sommerende, kann ich nicht genau sagen. :thumbup:
    Ich habe jetzt zumindest die Qual zwischen mit Bridgestone beim FOH im Nachbarstädtchen oder bei einem riesen (nicht nur Opel) Händler in Leipzig, aber dort mit Conti. Vielleicht entscheide ich mich doch für Bridgestone. Der Region und Bundesland zu Liebe. :thumbup:
    LG
    @martin61,
    herzlichen Dank für den Tipp und das Angebot. :thumbup:
    Soweit es mir möglich ist, versuche ich bei z.b. Reifenkauf /-wechsel immer die Händler in der Region zu unterstützen. :thumbup:
    Ohne das ich z.B. einen Mitarbeiter beim FOH sehr gut kennen würde, käme es mir auch nie in den Sinn das Motorenöl für einen Ölwechsel mitzubringen. Das kommt auf jeden Fall nicht gut an. ;)
    LG
    Irgendwie beantworte ich mir meine Fragen immer mal selbst. :m0008:
    Mich hat ein weiterer FOH aus Leipzig angerufen. Der kann auch die "4 für 3" liefern, aber macht mir für einen sehr kleinen Aufpreis sogar die Conti's drauf.
    16" Stahl-Designräder mit Conti TS 860 für 716€ zzgl. Montage. Na wie finde ich denn das. :m0006:
    LG
    8o Habe einen anderen FOH in der Nähe gefunden. Dort kann ich natürlich die Stahl-Design-Winterkompletträder aus der Aktion "4 für 3" bestellen.
    Jetzt habe ich nur die Qual der Wahl, Semperit oder Bridgestone.
    Welchen der beiden Hersteller könnt ihr mir empfehlen?
    Danke & LG :thumbup:
