Beiträge von oz7
    Kurz zum thema, aktuell 95tkm, noch die vom werk verbauten scheiben, belaege. Mal sehen ob wir beim nachsten 105tkm service was machen mussen.
    MfG
    es gibt da sowas wie eine Anti-Beschlag Automatik .... evtl. ist diese an ?
    Karl
    Im zweiten post habe ich erwahnt das diese auch aus ist, habe dann alle mogliche funktionen durchgecheckt. Fande heraus das die umluftautomatik auf AUTO bleibt nachdem die klimaanlage auf AUTO gestellt wurde. Schaltete auch das auf manuell aber das problem bleibt.
    @Karle. Nee, glaub ich nicht. Ausschalten ist ausschalten. Punkt.
    Sollte so sein IMHO, sonst ist der AC knopf uberflussig.
    Nee, so kuhl kann die aussenluft nicht sein. Also klima ist ausgeschaltet, stehm manuell auf luftung, 3 stufe und der kompressor geht immer wieder an. Im winter habe ich bei regnerischen tagen auch bemerkt, kontte es aber deaktivieren, schuld damals war die auto-antibeschlagfunktion im klimabereich vom intellilink.
    Jetzt finde ich keine losung mehr und das nervt gewaltig, ich fahre die ganze nacht durch bei aussentemperaturen von angenhmen 18-19 grad, genug um komfortabel nur mit luftung zu fahren und die klimaanlage kommt standing von alleine an und die freundin musst sich schon warm anziehen mitten im sommer.
    Bei meiner Astra ist die klimaanlaga wirklich vollautomatisch und das nervt.
    Jetzt im sommer sind es am abend angenehme 20-23 grad, und ich mochte ohne klimaanlage mit geoffnetem fenster fahren und das geht nicht. Trotz ausgeschaltete klimaanlage, auf manuell geschaltetem umluftmodus und deaktivierer auto anti-beschlag option geht der kompressor von selbst ein und die klima blast kalte luft immer wieder, wenn ich langer fahre blast er immer wieder 5-10minuten lang, dann ist 5-10min ruhe und dann wieder von vorne.
    Problem abends im sommer und beim sommerlichen regen bemerkbar, als hatte er ein luftfeuchtigkeitssensor verbaut der sich nicht uberbrucken lasst.
    Ist es bei euch auch so, gibts abhilfe?
    Danke
    8o habe es gedreht und gedreht und passte uberhaupt nicht, die kurvatur war immer falsch, nach deinen antwort habe ich gesehn das ich zwei fahrerturleisten bekommen hab, die ich auf beifahrertur montieren wollte :thumbup: am wochenende klappts endlich mit der einbau
    Leisten sind heute angekommen und ich wollte abends eine schnelle montage machen, ging leider daneben. Wie auf den bild zu sehen ist, die platze wo ich reinklippsen soll sind klar, aber vorne wo das konektor ist gibt es eigentlich kein platz um alles runterzubringen. Um platz zu schaffen sollte ich am Turverkleidung bohren. War es bei dir anders oder?
    Hallo, für die Mittelkonsole gibt es schon eine super Anleitung.Sieh mal hierein:
    Ambientenbeleuchtung Mittelkonsole nachrüsten - Fertig
    Die Ambientebeleuchtung in den Vordertüren hab ich beim FOH bestellt und hat die Teilenummer 39010189 und 39010188 . Zwei Nummern da eine für links und eine für rechts ist.Kosten beide zusammen ca.40€. Zum Einbau: Türverkleidungen entfernen(Schrauben die sich hinter der Abdeckung Türgriff innen,hinter der Klavierlack Leiste und unten an der Verkleidung befinden abschrauben,Zierleisten und Abdeckung Türgriff mit Plastikkeilen entfernen, gibt sonst vielleicht hässliche Kratzer.Kosten nicht viel, lohnt sich aber welche zu haben.Türverkleidung unten abziehen und dann nach oben rausziehen. Metallseil am inneren Türgriff aushaken.Anschlußstecker der Fensterheber usw. entfernen.Strom für die Ambientebeleuchtung bekommst du vom Schalter Fensterheber. Schwarz ist Masse und Gelb ist 12 Volt . So kannst du sie später auch dimmen.An Gelb und Schwarz nun noch ein Kabel anlöten, Lötstellen gut isolieren. Jetzt nimmst du dir die Lichtleiste und mußt rausbekommen welcher der beiden Pins Masse und 12 Volt ist. Macht sich am besten mit einer 9 Volt Batterie, Kabel an die Pole der Batterie, andere Seite der Kabel an die Pins der Leiste halten, wenn’s leuchtet die Pins gleich beschriften,wenn nicht Plus und Minus tauschen.Schrumpfschlauch über jedes Kabel rüberziehen, die Pins am Stecker freilegen,Kabel anlöten,testen ob es leuchtet, Schrumpfschlauch über die Pins damit sie nicht mehr blank sind , Schrumpfschlauch erwärmen, Leiste in die Türverkleidung stecken Verkleidung wieder anbauen.Fertig. :m0011:
    Schreiben hat gefühlt länger gedauert als alles einzubauen.Wenn du noch Fragen hast, einfach nochmal melden.
    Grüße
    Danke fur die muhe zum antwort, wirds bald probieren selbst zu machen. :thumbup::thumbup::thumbup:
    Leiste steckt vom selbst in die turverkleidung oder muss geklebt werden?
    Hey Rico, hasst du vielleicht eine kurzanleitung zum ambientlicht intalation in die vorderturen und um das schalthebel? Wo hast tu die LED-strips her die zum original LEDs passen?
    Danke, Mfg
    Kleines update zum 1. geburtstag, aktuell knapp 70.000km gefahren.
    Geht weiterhin super, komfort und langstreckentauglichkeit top.
    Jetzt fehlt mir ein bisschen power, und ich denke daruber nach, nach garantieablauf leistungsteigerung zu machen. Habt ihr erfahrungen?
    Was negativ auffalt:
    - Infotainmentsystem sieht albacken aus , radio empfang und station suchfunktion schlecht
    - Bluetooth handsfree nur beding nutzbar beim >130km/h, zu laute gerausche, gespraechpartner fragen mich haufig ob ich gerade motorrad fahre und dabei telefoniere :D
    - billiges lichsensor, macht manchmal bei strahlenden sonne im schatten vom gebauden in der stadt das licht an, aber morgens beim dichtem nebel, oder regen nicht
    -regensensor lasst auch zu wunschen ubrig
    -gibst noch ein paar kleinigkeiten, kann mich jetzt nicht erinnern
    Noch zwei bilder zum update, Dr. Jekyll und Mr. Hyde
    [Blockierte Grafik: http://i14.photobucket.com/albums/a307/Ozren7/Astra%20ST%20II/astraaaa_zpsfozhercw.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://i14.photobucket.com/albums/a307/Ozren7/Astra%20ST%20II/astra_zpsvlqsk02d.jpg]
    070.707 km - 05/2017 - 18.05.2018 - oz7 - ST - Diesel - 1.6 110ps ohne S/S
    057.002 km - 06/2016 - 19.10.2017 - zill - ST - Diesel - 1.6 160PS S/S
    055.300 km - 06/2016 - 30.04.2018 - Muehlhiasl - 5-Türer - Diesel - 136PS S/S
    042.450 km - 12/2015 - 11.04.2017 - normalo - Diesel - 1.6 136PS S/S
    041.112 km - 08/2016 - 17.12.2017 - warener - 5-Türer - Benzin - 1.4 150PS ohne S/S
    036.895 km - 12/2015 - 15.12.2017 - SparBrenner - 5-Türer - Benzin - 1.4 150PS ohne S/S
    029.642 km - 06/2016 - 06.11.2016 - tarantino - ST - Diesel - 1.6 Cdti 136 PS S/S
    024.910 km - 10/2015 - 25.07.2016 - hellfire - 5-Türer - Benzin - 1.4 150PS S/S
    017.632 km - 01/2017 - 15.12.2017 - Black Knight - 5-Türer - Benzin - 1,4 - 150 PS mit S/S
    016.965 km - 10/2015 - 24.03.2016 - Anderl - 5-Türer - Diesel - 1.6 136PS S/S
    016.089 km - 04/2016 - 08.09.2017 - schnurpi2000 - ST - Benzin - 1.4 - 150 PS
    015.026 km - 07/2016 - 11.04.2017 - CrawlWarner - ST - Diesel - 1.6 136 PS Automatik
    013.541 km - 01/2016 - 20.07.2016 - Bremmo - 5-Türer - Benzin - 1.0 105PS S/S
    012.868 km - 11/2015 - 30.05.2016 - Astra-K - 5-Türer - Diesel - 1.6 136 PS Automatik
    012.400 km - 02/2016 - 22.05.2016 - MatthiK - 5-Zürer - Benzin - 1,4 125 PS ohne S/S
    010.101 km - 01/2016 - 25.12.2016 - opelfanboy - 5-Türer - Benzin - 1.4 150PS S/S
    010.468 km - 12/2015 - 27.01.2015 - hallo.amt - 5-Türer - Diesel - 1.6 136PS S/S
    007.556 km - 10/2016 - 14.12.2016 - AstraST BiTurbo - ST - Diesel - 1.6 Biturbo 160 PS S/S
    006.532 km - 06/2016 - 25.07.2016 - Vauxhall - ST - Benzin - 1.4 150PS S/S
    006.053 km - 02/2016 - 08.08.2016 - androidjuergen - 5-Türer - Benzin - 1.4 125PS S/S
    003.730 km - 01/2016 - 03.04.2016 - Fausos - 5-Türer - Benzin - 1.4 150 PS
    002.602 km - 01/2016 - 14.03.2016 - ErwinR1968 - 5-Türer - Benzin - 1.4 150PS S/S
    002.468 km - 12/2015 - 27.01.2015 - hallo.amt - 5-Türer - Diesel - 1.6 136PS S/S
    002.156 km - 04/2016 - 30.05.2016 - Guido - 5-Türer - Benzin - 1.4 150PS S/S Automatik
    002.060 km - 12/2017 - 13.02.2018 - Carnifex91 - ST - Benzin - 1.6 200PS S/S
    001.897 km - 05/2016 - 07.06.2016 - Galati - ST - Benzin - 1.4 125PS S/S
    001.835 km - 07/2016 - 21.07.2016 - Orkus_480 - ST - Benzin - 1.4 150PS ohne S/S
    001.428 km - 02/2016 - 19.03.2016 - Dirk - 5-Türer - Benzin - 1.4 150 PS
    001.009 km - 01/2016 - 21.01.2016 - Mesh - 5-Türer - Benzin - 1.4 150PS S/S
    000.328 km - 02/2016 - 04.02.2016 - sofar - 5 Türer - Benzin - 1.4 150PS
    000.108 km - 01/2016 - 21.01.2016 - tim3686 - 5-Türer - Benzin - 1.4 150PS
    000.017 km - 07/2016 - 20.07.2016 - paperman - 5-Türer - Diesel 1.6 mit 136 PS
    000.007 km - 01/2016 - 15.01.2016 - Gerald - 5-Türer - Benzin - 1.4 150PS S/S
