Alles anzeigenOh ja hab ich durchaus...
Zum einen wird geschrieben das alles getauscht werden muss dann wieder doch nicht.
Die angehängte PDF, zeigt dann aber eine Anleitung zum Einbau des Powerflexadapters und eine Doppel USB Buchse, bei der zwar der komplette mitteltunnel ausgebaut wird, die Frage aber offen lässt ob man die Armlehne nun einzeln tauschen kann oder nicht.
Zumindest für mich.
Googeln nach der Teilenummer von Tautau1 zeigte dann auch beide Varianten als Ergebnis zumindest bei freundlich Niederländer der die Teile gebraucht anbietet.
Wenn es dir also so klar war/ist wäre ein einfach kurze Antwort ganz nett gewesen, mir ist es das nämlich nicht.
Hallo.
Habe auch den Astra mit mechanischer Handbremse und ohne Mittelarmlehne .
Einbau der Mittelarmlehne hat bei mir ca 1h gedauert. Es muss nicht der Mitteltunnel abgebaut werden, lediglich zur Montage nur ein Stück angehoben. Das sind im ganzen 3 Teile , beim Opel-Händler für ca. 120€ gekauft . Armlehne passt perfekt , auch der USB Anschluss . Kann man also selbst machen.... ist nicht dramatisch. Gruß
