Hallo
Delco E88 ist ab sofort programmierbar nach ECU Unlock bei EDS vor Ort !
Gruß Arno Schindler
Hallo
Gruß Arno Schindler
Hallo !
Mein eigener Insignia B GSI BiTurbo Diesel verbraucht mit unserer aktuellen Abstimmung ca. 15L AdBlue auf 10.000km .. lieber etwas mehr AdBlue verbrauchen als 1-2l/100km MEHR Diesel !
ist eine einfache Rechnung : auf 10000km spart man bei einem Minderverbrauch von 1L/100km auf 10000km bei einem durchschnittlichem Dieselpreis von 1.25EUR/Liter genau 125EUR , bei 2l/100km Ersparnis schon 250EUR auf 10000km .. da kann man ruhig ein paar Liter MEHR ADBLUE verbrauchen das kostet VIEL weniger !
Gruß Arno Schindler
Die teuren Sptritsorten von Shell und Aral sind reines Marketing. Die braucht kein Mensch, außer für die Psyche.
Hallo !
Aus meiner 25 jährigen Erfahrung als Entwicklungsingenieur bei der Arbeit mit PKW Otto- und Dieselmotoren kann Ich die folgende Aussage tätigen :
Turbomotoren ab 100PS / Liter Hubraum neigen zu Motorklopfen in Verbindung mit 95Okt und erreichen selten Ihre Nennleistung in Verbindung mit höheren monatlichen Kraftstoffkosten durch verringerte Reichweite !
Man kann sehr einfach mal das Testfahrzeug mit 95Okt Superbenzin im Straßenbetrieb oder auf einem lastabhängig gebremsten Rollenprüfstand mit einer vollständigen ECU Datendiagnose fahren und sich wundern wie schnell die Klopfregelung die Zündung zurückzieht und im gleichen Augenblick das Gemisch angereichert wird um das Motorklopfen zu vermeiden !
Weiterhin wird von den aktuellen GM ECUs je nach Dauer und Häufigkeit der Klopfereignisse die maximal angesaugte Luftmasse , damit der maximale Ladedruck und damit sofort die Motorleistung reduziert um das Klopfen zu unterbinden !
Leert man den Tank und füllt Aral Ultimate 102Okt ein dann erlebt man eine wundersame Verwandlung des Motors , es tritt KEIN Motorklopfen mehr auf , das ECU kann mit deutlich wirtschaftlicherem Zündwinkel den Motor betreiben , die Nennleistung wird deutlich erreicht und die Reichweite bei IDENTISCHEM Fahrstil steigt um ca. 50-60km / Tankfüllung bei normalem Mischfahrbetrieb an !
Damit sind die Mehrkosten des 102Okt Kraftstoffs an der Tankstelle am Monatsende der Regel gleich oder sogar NIEDRIGER gegenüber den vermeidlich billigem Superbenzin ( 95Okt )
Ich bin weder mit dem Aral Besitzer verwand oder verschwägert und bekomme auch keine Verkaufsprovision am Aral Ultimate 102 , ich habe persönlich nur die allerbesten Erfahrungen damit gemacht und kann es uneingeschränkt weiterempfehlen !
Gruß A. Schindler
Hallo !
Turbomotoren ab 100PS/Liter Hubraum benötigen in der Regel min 98Okt+ und können unter Vermeidung von Volllastfahrten oder langen Bergauffahrten auch ausnahmsweise mit 95Okt betankt werden !
Gruß Arno Schindler
Hallo !
Der A16SHT B16SHT D16SHT kann unter Volllast Lambda = 1.00 mager gefahren werden mit reduzierter Leistung von 136PS im Cascada zum Beispiel !
Hier geht aber die volle Leistung des B16SHT !
Gruß Arno Schindler
Hallo !
Aus meiner 25 jährigen Erfahrung als Entwicklungsingenieur lässt sich ein angebrochener Kolben am Druckverlusttest schnell erkennen ..
Gruß Arno Schindler
Hallo !
Wir haben alle Mails immer gewissenhaft beantwortet , unser LLK für den Astra K haben wir vorübergehend eingestellt , wann nach einer Designoptimierung es ihn wieder geben wird werden wir frühzeitig bekanntgeben !
Der Hauptgrund warum wir den Astra K LLK erstmal eingestellt haben ist .. das sich der Serienladeluftkühler leider nicht zerstörungsfrei vom Wasserkühler lösen lässt !
Gruß Arno Schindler
Hallo !
Unserer Analyse die wir vor Monaten mit einigen Fahrzeugen getätigt haben ist nichts von unserer Seite hinzuzufügen !
Gruß ASH@EDS
Edit durch Admin:
Bitte keine Werbung, siehe diverse Hinweise.
Hallo !
Das Problem ist anscheinend im Werk bei OPEL bekannt und Sie ließen bei der großen Technikerversammlung letzte Woche durch die Blume die Info durchsickern das EDS einen SoftwareFix für das Problem hat ... und Sie dagegen aktuell nix machen können ...
Nur mal so zur Info !
Gruß Arno Schindler
EDS-Fahrzeugtechnik
