Nächste Antwort von Opel: das wollen wir ja jetzt mal sehen..
Beiträge von jrweisner
Hier wäre nun die Antwort von Opel (Foto)
Hier ein Versuch, Opel zu dem leidigen Thema laute Signaltöne anzusprechen. Warum ist das beim Insignia so deutlich leiser?
Sehr geehrte Damen u Herren, ich besitze einen Astra K, mit diversen Extras. Ich bin mit dem Fahrzeug sehr zufrieden, außer mit der Lautstärke der Signal, resp. Warntöne. Ich habe das im Menue entsprechend „leiser“ eingestellt. Damit ist der Lautstärkepegel vielleicht um gefühlte 10 % abgesenkt, mehr nicht. Wenn ich mit dem Fahrzeug einparke, rückwärts fahre, die Leute drehen sich um, ein ohrenbetäubender Lärm. Im Opel Astra K Forum war das auch Thema, mit dem Ergebnis, dass man dort sagt, es wird sich nichts ändern. So sagte mir gestern auch mein FOH. Ich habe im Rahmen der Inspektion gestern einen Insignia bekommen, überraschenderweise sind dort die Töne ERHEBLICH leiser! Wie kann das denn sein?? Ich bitte hier um eine Stellungnahme. Dieser Text kommt auch ins Forum. Dankeschön. MfG
Hier nun der finale update zum Thema. Aktivsubwoofer wurde heute vom Fachbetrieb eingebaut. Die haben über 3.5 Stunden (!) dafür gebraucht, daher war die Entscheidung richtig, es nicht selbst zu machen. Der etwas ältere Canton Sub macht jetzt wieder gut Druck, ich hatte ihn schon in meinem alten Astra H eingebaut. Und meine Hunde bekommen auch keine Angst, wenn Musik läuft
Die Anlage spielt jetzt wirklich super!!
Hier nun der angekündigte Update zu den Premiumlautsprechern im ST. Ich habe vorne jeweils die vorhandenen Mittel Hochtöner mit einem kleinen Alpine Kalottenhochtöner ergänzt. Die Hochtonwiedergabe war vorher nicht besonders gut, jetzt klingt das erheblich feiner. Mit den mitgelieferten Kunststoffbrücken und kleinen Distanzstücken kann man den Hochtöner einfach drüber setzen. Es muss noch ein Loch gebohrt werden, um die Kabel des Hochtöner einzuführen, diese werden parallel angeschlossen. Der vorhandene Mittelhöner läuft weiter mit, dadurch aber, dass er in der Mitte durch den Alpine abgedeckt wird kommt es auch nicht zu wesentlichen Auslöschungen im oberen Hochtonbereich, da ja beide mitlaufen. Die Verbesserung ist wirklich gut hörbar und ist durch den geringen Aufwand von ca 2h Arbeit sehr zu empfehlen. Keinesfalls sollte man den eingebauten original Mitteltöner nur durch einen neuen Hochtöner ersetzen, da dann der Frequenzbereich zwischen etwa 600'-3000 Hz fehlt! Die Kunstoffblende passt ohne Probleme wieder drauf und stösst nicht an den Hochtöner. Die Alpines erhält man bsplsws bei Ebay für ca max 40€/Paar.
Dankeschön, das hilft mir sehr!
Nein, da ist leider nichts zu meinen speziellen Fragen dabei
ich habe den schönen Astra ST seit nunmehr zwei Tagen und habe mich sehr auf das Auto gefreut.
Gefreut habe ich mich aber auch über Premuimlautsprecher und habe alles hierzu im Forum seit Tagen fleissig gelesen.
Die dort verbauten 6 Lautspecher habe ich fotografiert. Aufgefallen sind mir auch die Vorrichtungen hinten im Heck, die wohl auch (theoretisch) zur Aufnahme ovaler Lautsprecher vorgesehen sind?
Die hier original verbauten Lautsprecher sind nicht schlecht, aber der Sound ist speziell im Hochtonbereich nicht besonders gut. Kein Infinity.
Das sollen wirklich Premiumlautsprecher sein?
Hier fehlen eindeutig Hochtöner ( Kalotten) die hohe Frequenzen viel feiner wiedergeben.
Also habe ich mich entschieden, von Alpine ordentliche Hochtöner mittels einer kleinen Brücke über die jetzt vorhandenen "Mitteltöner" drüber zu setzen.
Sobald das fertig ist, werde ich berichten.
Kann man parallel laufen lassen, da a.) die Hochtöner die Mitteltöner fast verdecken und b.) die 6dB "Phase" das zulässt.Nun meine Fragen:
ich möchte einen Aktiven Canton Subwoofer, der auch über Highleveleingänge verfügt, einbauen.
Aber WIE bitteschön zieht man von vorne hinterm Handschuhfach beispielsweise die LS Kabel bis ins Heck?
Oder kann man an einer Türeinstiegsseite (links/rechts) die irgendwo abgreifen, so wie ich es bei meinem Astra H machen konnte?
Weiss vielleicht jemand, ob an den hinteren ovalen Lautsprecherabdeckungen vielleicht bereits LS Kabel liegen?
So vieleFragen, vielen Dank, vielleicht weiss das jemand.
