normal ist das nicht und hat gar nichts mit der Reifendruckkontrolle zu tun.
Das solltest du vom FOH prüfen lassen.
vielen Dank für die Teile Nummer
Also habe ich mir ein Pin (kostet 1,90) als E-Teil kommen lassen (komplett mit Stange, den Pin alleine gibt es nicht).
hast du zufällig noch die Teilenummer davon?
ich würde auch gerne erst mal an einem Ersatzteil üben, bevor ich mit der Zange an meinen Astra drangehe
hallo Oliver
natürlich kannst du am Samstag problemlos in den Urlaub
welche Reifengröße hast du denn auf dem Astra?
wenn du z.B. 205 / 55 R 16 H hast, dann darfst du max 210 km/h schnell fahren
T = bis 190 km/h
H = bis 210 km/h
V = bis 240 km/h
Ölrestlebensdauer - Kilometer - Erstzulassung - Eintragsdatum - Username - Motor
94% - 001.006 km - 06/2016 - 16.06.2016 - Vauxhall - ST - Benzin
90% - 002.110 km - 02/2016 - 09.03.2016 - Opelastra1978 - 5 - Türer -Diesel
88% - 001.923 km - 05/2016 - 15.06.2016 - hdi109 - 5-Türer - Benzin
87% - 003.169 km - 04/2016 - 15.06.2016 - Stefan84 - 5-Türer - Diesel
87% - 001.816 km - 02/2016 - 30.03.2016 - Dirk - 5-Türer - Benzin
84% - 003.098 km - 04/2016 - 16.06.2016 - SebVegas - 5-Türer - Benzin
82% - 003.186 km - 12/2015 - 02.03.2016 - Hallo Amt - 5-Türer - Diesel
81% - 002.573 km - 02/2016 - 27.04.2016 - Manta B - 5-Türer - Benzin
80% - 003.250 Km - 01/2016 - 26.03.2016 - Fausos - 5-Türer - Benzin
78% - 002.700 km - 01/2016 - 30.03.2016 - OpelDynamik - 5-Türer - Diesel
77% - 005.871 km - 02/2016 - 24.03.2016 - MatthiK - 5-Türer - Benzin
70% - 009.005 km - 12/2015 - 11.03.2016 - ibot79 - 5-Türer - Diesel
68% - 003.731 km - 02/2016 - 16.06.2016 - androidjuergen - 5-Türer - Benzin
66% - 010.179 km - 12/2015 - 21.04.2016 - normalo - 5-Türer - Diesel
64% - 004.838 km - 01/2016 - 10.05.2016 - opelfanboy - 5-Türer - Benzin
60% - 006.357 Km - 09/2015 - 02.03.2016 - Wulle1985 - 5-Türer - Benzin
55% - 006.380 Km - 02/2016 - 15.06.2016 - Kadettle - 5-Türer - Benzin
53% - 011.758 Km - 02/2016 - 16.05.2016 - MatthiK - 5-Türer - Benzin
51% - 012.226 km - 11/2015 - 17.05.2016 - Astra-K - 5- Türer - Diesel
51% - 005.242 km - 10/2015 - 16.05.2016 - Waldimar - 5-Türer - Benzin
40% - 007.893 km - 09/2015 - 30.04.2016 - Klacks - S-Türer-Benzin
33% - 011.441 km - 01/2016 - 17.06.2016 - Bremmo - 5-Türer - Benzin
0% - 021.552 km - 10/2015 - 16.06.2016 - hellfire - 5-Türer - Benzin
82% - 002.600 km - 04/2016 - 18.06.2016 - manni_777 - 5-türer - Benzin
nach zwei Monaten funktioniert mein Berganfahrassistent auf einmal
Ich habe alle Tipps aus diesem Thread ausprobiert, es war nichts zu machen, die Funktion war nicht gegeben.
Auf meinem täglichen Weg muss ich an einer bestimmten Stelle halten (leichte Steigung). Vor ein paar Tagen habe ich beim losfahren gemerkt, dass der Assistent sich eingeschaltet hat.
Seitdem habe ich es ein paar Mal ausprobiert und jedes Mal hat´s funktioniert.
Bei mir funktioniert es nun wie folgt:
- halten
- Gang raus
- Bremse gedrückt halten
- auf der Bremse bleiben, Kupplung drücken, Gang rein
- jetzt die Bremse los - Assistent greift ein
Ich habe keine Ahnung, wie er sich "selbst repariert" hat
2,7 im ECO Betrieb, aber nur 2,2 im Komfort Betrieb
bei der Auslieferung hat mein FOH auch 2,7 "reingeschossen", ich habe mich aber schnell für den "Komfort - Modus" entschieden
Ich würde auch eher 16er statt 17er Reifen/Felgen nehmen. Aufgrund des Komforts und des Verbrauchs. Meine 17er bei 2.7 bar sind schon hart
darf ich fragen, warum du mit 2,7 bar unterwegs bist? Bei diesem Druck wären die 16-er auch hart
ich fahre 2,2 - 2,3 bar und finde die 17-er Reifen relativ komfortabel.
nach 2.500 km kann ich sagen, dass ich meinen Astra wieder genauso bestellen würde
das ist doch jetzt völlig egal, wie oft man so was liest ?!
Der Unfall von "Opel-Karl" hätte viel schlimmer ausgehen können und es ist irgendwie schon beruhigend zu wissen, dass OnStar in diesem Fall gut funktioniert hat.
Ich werde das OnStar Abo nach den kostenlosen 3 Jahren auf jeden Fall verlängern.
der Durchmesser beträgt 8mm, somit müssten sie auch im Astra K passen. Zumindest lt. Verkäufer sind sie für alle Opel Modelle gleich.
Ja - auch im Adam gingen die originale Pins sehr schwer ab. Ich muss zugeben, dass ich mich nicht so richtig getraut habe, dann hat mein Bekannter das für mich erledigt. Er hatte bereits in seinem Adam S diese Teile ausgetauscht.
