@Hopps
Ich glaube Hansworscht behauptet nicht, dass er die Ursache 100%ig kennt. Er sagt viel mehr, man kann Symptome, wie das Beschleunigungsruckeln auch bekämpfen bzw. verbessern ohne das man die eigentlichen Ursachen (Mehrzahl!) beseitigen kann.
Annahme (dafür habe ich natürlich keine wissenschaftlichen Daten):
Der Grund für das Ruckeln ist LSPI. LSPI wird durch alle Faktoren wie Software, Brennraumgeometrie, Einspritzverhalten, Umgebungsparameter, Kraftstoff, Öl etc. bestimmt. Dann kann Opel zwar die Software ändern, so das zumindest diese Variable eingestellt wird. Dennoch tragen die anderen Parameter auch dazu bei - und die lassen sich eben nicht so leicht ändern. Die Umgebungsparameter sind abhängig von Sauerstoffgehalt der Luft und Temperatur usw. Die sind wie sie sind. Dann kommt noch dazu das die Brennraumgeometrie nur durch eine Neukonstruktion geändert werden kann - also auch nicht möglich.
Soll heißen: Bringt ein Softwareupdate von Opel eine Besserung, dann wurde nur die Software begünstigend auf die anderen Paramter verstellt und LSPI tritt weniger auf - soweit so gut. Alle anderen Parameter sind dennoch weiterhin gleich (schlecht) und unbeeinflussbar oder können eben auch in geringem Maße beeinflusst werden. z.B. Öl oder Kraftstoff
Dennoch bedeutet eine Verbesserung durch Software nicht das alleinig (!) die Software die Ursache ist und dieses Problem damit ursächlich behoben ist. Eine Software macht noch lang kein LSPI. Eine ungünstigt Brennraumgeometrie z.B. hast du dann ja immernoch.
Unabhängig davon hast du, meiner Meinung nach, die richtige Einstellung zur jetzigen Situation.
Das sollte dir als Kunde und Benutzer aber eigentlich auch egal sein, was Ursache ist und was Wirkung. Opel hat gefälligst den Motor so hinzubiegen, dass er einwandfrei nutzbar ist. Und "beschleunigen Sie ihren Motor ab heute nur noch oberhalb von 4000 U/min" gehört definitiv nicht zu einwandfreier Nutzung.
Wenn Opel es schafft die Wirkung abzustellen, ist doch alles Bestens - in einer angemessenen Zeit, wie du selbst schon durch die Fristsetzung stellen willst.
Ursachen gibt es nach dem Update weiterhin, aber sie werden eben soweit beeinflusst, dass das Event LSPI nicht mehr getriggert wird.
Ich hoffe für dich und auch für alle anderen Betroffenen und noch nicht Betroffenen, das die Wirkung beseitigt wird und alle einwandfrei durchbeschleunigen können. Die Ursachen interessieren mich zwar rein aus Neugier, aber als Nutzer darf mir das genauso gut "Worscht sein".
