Hallo
Kleine blende hinter Türöffner entfernen da ist eine Schraube.
Schwarze blende Türinnengriff ausbauen am besten von hinten mit einen plastikkeil lösen .siehe bild.
Darunter sind auch 2 schrauben
Und die zwei schrauben im unteren bereich der verkleidung entfernen.
Türverkleidung von der türe lösen mit plastikkeil von unten beginnen .
es sind ca 10 blaue stopsel
Türverkleidung dann nach oben schieben .
Seilzug vom Türoffner aushängen vorsicht auf das plastikteil bricht leicht ab .
Stecker vom fensterheberschalter entfernen.
Beiträge von tobs
War nur eine Vermutung .
Wenn das ruckeln so schlimm ist bei dir .
Am besten schlauch vom Turbolader abziehen und nach ÖL prüfen .
Oder wenn Du beim FOH bist Prüfen lassen. -
Hallo Hopps
Wie ist der Ölstand bei dir ?
könnte sein das turbolader ÖL zieht . -
Erstmal heißt es Divemaster39 und nicht Drivemaster2,das sind ja Dexos1gen2 Artikel von 2015 seitdem gibts das ja auch schon,warum kommt Opel erst jetz damit(dachte die meinen dexos2)
3,gib mir bitte die Teilenummer
4,jedes Öl mit dexos Freigabe darf laut meinem Opel Händler ohne Garantie Verlust in den Motor sprich GastrolEdge oder Toptec 4600sw von liqui moly die empfehlen sogar schon seit Mitte 2016 die Benzin Systempflege zusätze von Liqui moly 3-4 mal im Jahr kostet glaub ich 7 oder 8 Euro
Angeblich soll es helfen
5. Opel Kundenservices weiß davon mal wieder nixSchaut mal ins Englische AstraK forum
www.astrakforums.co.ukSuchbegriff Dexos 1
Mit diesem Problem haben viele Hersteller zu Kämpfen.
Downsizing und Abgasnormen sei Dank. -
Schätze mal Alle Mit dem 14 di direct Motor
125 BZW 150 ps -
Das ist Neu
Weiss ich vom FOH.
Gib mal bei wikipedia LSPI .Das könnte das symtom sein.
Kleiner Auszug von WIKI:
Und DDie Öl-Additiv-Industrie sucht auch mit Motoröl-Additiven zu unterdrücken LSPI unter Beibehaltung der Kraftstoff sparenden Vorteile der bestehenden Motoren
Genau ASTRA@TOBi
Ab ende April gibts Ein neues Motorenöl von Opel
5W30 DEXOS1 GENERATION 2
Für das Problem
