Mir ist leider schon länger aufgefallen, dass die Heckklappenverriegelung bei unserem Astra bei der Fahrt über größere Bodenwellen gerne mal klappert. Ist euch dieses Phänomen auch schon aufgefallen oder bin ich hier einfach nur zu pingelig?
Beiträge von scanz3
Du hast meinen Text nicht richtig gelesen: Kriegst Du eine Meldung, dass ab 150kmh sich der Assi ausschaltet? Oder funktioniert dies nur noch über die Außenleuchten?
Seit dem Update kriege ich diese Meldung nicht (!!!) mehr.Das kann ich leider nicht beantworten. War seit dem Update nicht mehr auf der Autobahn unterwegs.
Das Dumme ist auch, dass der Fehler nicht im Fehlerspeicher hinterlegt wird. Bei den Probefahrten des Mechanikers tritt der Fehler dann logischerweise nie auf.
Dann wirds schwer, nen Schuldigen (oder ein schuldiges Steuergerät
) zu finden.
Du hast immernoch während der Fahrt, dass sich der TWW/Spurwechselassi deaktiviert, obwohl Du unter 150 fährst und beide Außenspiegel leuchten?
Und kriegst Du noch immer die Meldung, dass der TWW deaktiviert wurde, sobald Du schneller als 150 fährst?
Ja der Spurwechselassi deaktiviert sich immer noch sporadisch bei Geschwindigkeiten zwischen ca. 50 und 80 km/h mit der entsprechenden Warnmeldung im Info Display und dem Aufblinken der Symbole im Spiegel.
Dass sich der Assi ab 150 km/h automatisch deaktiviert funktioniert, das ist ja auch normal.
Werde wohl nochmal zum FOH müssen, ist aber schon extrem nervig da Ganze. -
Ich hatte danach nicht mehr die Fehlermeldung und bin happy. Wurde bei dir nur die Frontkamerasoftware aktualisiert oder noch mehr?
Bei mir war es die Frontkamera, der Spurhalteassi, die allgemeine Software... und wohl noch Software, von der ich nichts weiss.
Ich muss gestehen, dass ich nicht genau weiß was alles aktualisiert wurde. Mir wurde nach der Reparatur nur gesagt, dass die Software der Frontkamera und die des Matrix Lichts aktualisiert wurde.
Wollte mal fragen ob bei allen das Problem mit der Fehlermeldung des Spurwechselassistenten durch das Software Update der Kamera behoben wurde.
Bei mir hat das nämlich leider nicht funktioniert. Unser Astra war einen Tag lang beim FOH, dort wurde anscheinend die Kamerasoftware aktualisiert und die Ultraschallsensoren neu konfiguriert. Ich konnte jedoch leider nur kurz eine Besserung feststellen.
Ist jetzt natürlich die Frage, ob das ein tatsächliches Problem ist oder gemäß der Informationen der Bedienungsanleitung noch normal ist. -
Zeigt er denn an "nicht verfügbar" oder "System warten lassen" oder "Störung"?
Zitat BA:
Gruß Micha.
Bekomme die Meldung "Spurwechselassistent nicht verfügbar", wie im Bild oben von opelfanboy.
Also permanent kann man die Sprachsteuerung von Opel nicht deaktivieren oder?
Würde nämlich am Liebsten nur Siri benutzen. Die beiden Systeme kommen sich bei mir gerne mal in die Quere -
Wie läuft das eigentlich mit den Software Updates? Spielt der FOH diese bei Werkstattbesuchen von sich aus drauf oder muss man da jeweils immer selbst drauf hinweisen?
Hab den gleichen Fehler leider im Moment auch. Sporadisch zeigt der Spurwechselassistent den gezeigten Fehler an und in den Spiegeln leuchten die entsprechenden Symbole auf.
Hab nächste Woche nen Termin beim FOH.
