hab auf amazon schon mehrere Plagiate entdecken müssen...
Beiträge von Philch
Ich habe meinen BC nun korrigieren lassen. Die durchschnittliche Differenz lag bei ca. 0,7 l. Um diesen Wert hat mein FOH die Anzeige geändert/angepasst.
Der BC hat nach der letzten Betankung 6,8 l angezeigt. Errechnet habe ich 6,88 l. Diese Abweichung ist voll OK für mich, werde es weiter beobachten.wie genau geht das?
Der R56 Mini Cooper S 1.6 ltr Motor gönnt sich komplett mit Filter fast 5 Liter. Kommt also hin. Ich enpfehle den Motor eh beim Ölwechsel ne Nacht ausbluten zu lassen. Das macht 300-400ml zusätzliches Motoröl aus. Jeder ml mitverwendetes Altöl verringert die Schmiereigenschaften des neuen Öls. Sei also froh, wenn du so viel wie möglich an neuem Öl einfüllen kannst bis knapp unter max.
Etwas skeptisch bin ich mit dem gekauften Öl schon, denn es kostet bei Ebay ca. 19 Euro. Markenöle sind da doch erheblich teurer. Also dieses Öl nehmen oder lieber das vom FOH auffüllen lassen?Was meint ihr?
Die Geiz ist geil Mentalität sollte spätestens beim Motoröl aufhören. Man kauft sich doch kein “70.000 DM Auto“, um dann später ein paar Euro an für den Motor lebenswichtiges Motoröl zu sparen. Im schlimmsten Fall ist es ein Plagiat mit Brühe aus der Türkei, was du dir da bei ebay geholt hast.
Ich würde deshalb nur das Öl verwrnden, welches der FOH einsetzt.
Du stürzt dich ins Unglück, wenn später der Motor hops geht, und der FOH die Kulanz verneint, weil nicht das eigene Öl verwendet wurde. Rechne mal mit 10.000EUR + für den Rumpfmotot mit Turbos und sonstigen Anbauteilen. -
möchte das Thema nochmal aufwärmen und in die Runde werfen. Kann denn jemand konkret sagen, ob ein Umbau schonmal durchgeführt wurde und was außer scheinwerfer, steuergeräte, kamera (hab ich) und programmierung noch vonnöten ist?
Danke
Philipp -
Das ist das Ausrücklager der Kupplung. Kommt schon mal nach einiger Zeit. Der foh wird dir sagen, dass das normal ist und nicht zu einem defekt führen muss.
auch wenn die LED ein prüfzeichen hat, ist sie nicht für den scheinwerfer zugelassen.
Dieser wurde ja mit ner normalen h7 lampe abgenommen. -
leds gibt es nicht mit e prüfzeichen. Die regulären h7 lampen müssen ein E prüfzeichen haben. Wenn dies nicht ausdrücklich in der Artikelbeschreibung steht, finger weg.
Die meisten philips und osram lampen haben dies. -
Hat diese Bastelarbeit eine Straßenzulassung?
unmöglich
wie hast du das gelöst? Gibt es Fotos von der Straßenausleuchtung?
