Hallo Jens,
ich habe das Phänomen ebenfalls bei meinem Bi-Turbo. Ich bringe das mit dem Software Update in Verbindung, weil sich meine Fahrweise prinzipiell nicht verändert hat. Wie ist es bei Dir, wann wurde das Update eingespielt.
Gruß!
Karsten
Hallo Jens,
Gruß!
Karsten
Moin Wolfgang,
was gut oder schlecht ist, lassen wir mal stehen. Fakt ist, dass bis zum Update bei mir die Inspektionsintervalle lt. Anzeige bei ca. alle 30000 Km lagen. Jetzt passt es nicht mehr, weil evtl. durch die erhöhte AGR Rate das Öl mehr verunreinigt wird?
ich habe jetzt das Phänomen, dass mein 1,6‘er Bi-Turbo (2015) bei 147500 Km einen Ölwechsel haben möchte, obwohl er erst bei 156000 dran wäre. An Kurzstrecke kann es nicht liegen, da ich fast ausschließlich Mittelstrecken fahre. Ich vermute, das auch hier das dubiose Update seine Finger im Spiel hat. Wenn neben gut 0,3 Liter Mehrverbrauch auch noch die Inspektionsintervalle ein Drittel an Lebensdauer verloren haben, könnte man sich glatt drüber ärgern.
Hat das noch jemand an seinem Fahrzeug beobachten können?
Viele Grüße!
Karsten
Hi,
meine sind 7 cm breit. Das sind die original Opel Träger. Ob die mit Deiner Nummer übereinstimmen, kann ich aber nicht sagen.
Meine Thule Box hat so Klammern zum Befestigen, da ist die Breite der Träger egal.
Viele Grüße!
Karsten
Hi,
unter der jeweils linken, abschließbaren Seitenabdeckung sollte sich ein Aufkleber befinden. Hier erkennt man die Montageposition.
„Edit: Wieder zu spät!“ ?
Viel Erfolg!
Karsten
Moin nochmal,
es wird im Uhrzeigersinn gedreht. Das gibt aber das Werkzeug schon vor, weil gleichzeitig auch gedrückt wird. Wenn ich falsch herum drehe, wird der Kolben nicht zurückgedrückt. ?
Viele Grüße!
Karsten
bei meinem Astra K mit manueller Handbremse (war mit ein Kaufgrund) wird der Bremskolben durch drehen und gleichzeitig drücken zurückgestellt. Rückstellwerkzeug gibt es bei üblichen Online-Höndlern für ca. 20 Euronen.
Viele Grüße!
Karsten
ich wollte das Zitat von Archie nur hervorheben, weil das ein richtig guter Beitrag ist. Vielen Dank dafür!
Ich habe das besagte Motorlager heute bei mir gewechselt, leider poltert es aber immer noch. Mal sehen, was ich als nächstes rausschmeiße. ?
Viele Grüße!
Karsten
Einbau kannst du mit nem Wagenheber selbst realisieren.
- Luftfilterkasten raus, Entwässerungsschlauch unten nicht vergessen
- Wagenheber unter die Ölwanne
- Motorlager ausbauen
- Neues Lager mit neuen Schrauben einbauen (100Nm vorspannen + 60-75 Grad)
Ich brauchte folgende Teile:
1x 13434345 Motorlager rechts
3x 11610904 Schraube Lager an Karosserie
2x 11571149 Schraube Lager an Motor
ich habe meinen Wagen heute wieder abgeholt. Die Steuerkette wurde erneuert, angeblich ist die neue Ausführung überarbeitet worden. Aufgrund dem tollen Engagements meines FOH hat Opel 30% der Reparatursumme übernommen.
Für mich bleiben 1435 Euro.
Beim Starten rasselt es nach wie vor, lt. Werkstatt alles o. K., Stand der Technik.
Der Astra, gerade der BiTurbo ist ein tolles Auto, aber mit der Kette hat Opel sich keinen Gefallen getan. Ich kann nur jedem zur Anschlussgarantie raten.
Viele Grüße!
Karsten
