Was Rico sagt stimmt. Klingt nach leerer Batterie. Hatte ich auch erst vor einem knappen Monat mit dem gleichen Symptomen. Habe seit dem eine Ersatzbatterie im Auto.
Beiträge von Kobi
Am Anfang war es nur beim Starten. Später war es auch beim Fahren und noch ein bisschen später war es häufiger, egal ob warm oder kalt.
Nachdem er über Weihnachten im TC in München war, zum dritten Mal, ist nun Ruhe.
Habe ihn mit ca 62000 km wieder bekommen und habe jetzt schon 73000 km auf der Uhr.
Ich habe das wenn ich ehrlich bin gar nicht versucht. Dadurch das ich meinen USB-Anschluss neu verlegt habe und den Strom an die neue Dose leichter verkabeln wollte, hab ich die ganze Konsole ausgebaut. Dann muss man sich nicht so schinden. Es ist zwar mehr Arbeit, aber man kann alles Sauber und mit Platz verbauen
Du musst es in drei Schritten einbauen. Als erstes baust du den Ring ein. Als nächstes musst du die LED wieder an dem Ring befestigen.
Zum Schluss musst du dann einfach den Anzünder einstecken. Hierbei musst du nur darauf achten, dass du in den Führungsschienen bist. -
mal bei eBay nachschauen,Ablagefach Mittelkonsole Audi A4 8W .Ist zwar teurer sieht aber besser aus weil der leuchtende Ring nicht so dick ist.Vieleicht findest du die Teile aber auch einzeln.
GrüßeDanke für den Tip. Habe es nun gegen meine alte beleuchtete ausgetauscht. Diese ist viel heller und sie leuchtet auch die Steckdose aus.
Grüße
Das könnte die Dichtung sein, die bei mir auch zuletzt gewechselt wurde. Hier wurde mir nur von einer Dichtung
erzählt, welche nicht "auf die schnelle" besorgt werden kann. Diese kam dann direkt vom Werk.Seit dem Tausch, wie auch in meinem Thread beschrieben, ist das Geräusch nicht mehr gewesen.
Ich habe allerdings auch zusätzlich eine neue Ölpumpe bekommen. -
Bei mir war es nicht der Kettenspanner. Der Tausch hat keine Veränderung gebracht.
Wegen dem Geräusch wurden bis jetzt die Steuerkette, Kettenspanner, Drucksteuerung, Ölpumpe und diese ominöse Dichtung getauscht.
Du hast mein Video gepostet. Bei mir wurde deswegen schon einiges erneuert. Schau mal in meinen Threat ‚Mein neuer ST‘ auf die letzte Seite zu meinem letzten Post. Dort ist alles vermerkt!
Bis jetzt, also seit drei Wochen, ist das Geräusch weg.
Hinter dem Tacho sitzt das HMI-Modul. Wenn das anläuft hört man es auch.
habe gestern mein Auto wieder abholen dürfen. Er war jetzt für vier Wochen im TC in MUC. Nach Aussage vom Meister haben sie nicht wirklich was gefunden und haben nun eine neue Ölpumpe und irgendeine neue Dichtung verbaut. Da beide Teile Lieferschwierigkeiten hatten, hat das ewig gedauert.
Somit wurden wegen dem Geräusch die Steuerkette, Kettenspanner, Drucksteuerung, Ölpumpe und diese ominöse Dichtung getauscht.Nun warten wir mal ab...
