Beiträge von Kobi
    Teil 4 - Anschluss an Batterie
    Die Stromversorgung der Endstufe/des Aktivsubwoofers kann, dadurch dass die Batterie im Kofferraum ist, spielend angeschlossen werden.
    Hier ist nur darauf zu achten, dass man an der Zuleitung der Plus-Leitung eine Sicherung in den Kabelstrang vorsieht. Das Massekabel
    kann einfach an die Verschraubung der Sitzunterkonstruktion der Rückbank angeschlossen werden. Die Schraube(n) lassen sich leicht lösen.
    Teil 2 - Remote-Signal:
    • 1. Handschuhfach ausbauen
      • Schrauben lösen:
        • Handschuhfach öffnen, zwei Schrauben linker Hand, eine Schraube an der Rückwand)
        • Verkleidung rechter Hand am Airbag-Schalter aufklappen (zwei Schrauben)
      • Klipps lösen:
        • Unterhalb des Handschuhfachs ist ein Klipp. Diesen leicht anheben und dann den inneren Stifthinausziehen. Anschließend den äußeren Teil abziehen.
      • Handschuhfach ausbauen:
        • geöffnetes Handschuhfach nach unten vorne ziehen (unter der Klavierlackleiste sind zwei Klipps)
    • 2. Mittelkonsole ausbauen
      • Schrauben lösen:
        • zwei Schrauben befinden sich jeweils links und rechts an der Arm-Ablage
        • zwei Schrauben befinden sich jeweils links und rechts seitlich der Schaltkonsole (hierzu muss man die Abdeckung ausklippsen, darunter befinden sich die Schrauben)
        • Schaltsack ausbauen (Schalt-Manschette vorsichtig anheben und nach oben vorne ziehen)
        • zwei Schrauben links und rechts am Rahmen der Schaltmanschette lösen
        • Mittelkonsole anheben/ggf. ausbauen
        • Zigarettenanzünder ausstecken
    • 3. Kabel anschließen:
      • An dem Stecker des Anzünders ist ein lilafarbenes Kabel. Das ist ein geschaltetes Zündungsplus. Die Remote-Leitung an dieses Kabel anschließen
      • Wer mit dem Gedanken spielt eine Beleuchtung anzuschließen, findet neben dem lila- und schwarzfarbenen Kabel ein drittes Kabel, welches an die Innenraumbeleuchtung angeschlossen ist
    • 4. Rückeinbau der oben ausgebauten/gelösten Teile
    anbei eine Zusammenfassung über den Einbau einer Musikanlage in den ST.
    Teil 1 - High-Low-Signal:
      • Schrauben lösen:
      • Klipps lösen:
    • 2. Kabel anschließen
      • Hinter dem Handschuhfach befindet sich das Multimedia-Interface. Hier findet man einen grünen und einen grauen Stecker. Die Kabel des Adapters sollten an folgende Kabel angeschlossen werden:
        • Blau (-) und weiß (+)
        • grün/schwarz (-) und grün (+)
    • 3. Handschuhfach einbauen
      • Handschuhfach in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen
    Hi! Hast du die Kabel am grünen Stecker hinter Handschuhfach angeschlossen?? Hast du die inneren vier Kabel dort genommen??
    Meine hinteren Lautsprecher spielen und der Aktivsubwoofer spielt nur ganz leise. Der Subwoofer hat einen High-Level-Eingsng!!
    Danke schon mal!
    kann mir einer sagen, wie die schwarze Lippe an der Front-Stoßstange befestigt ist? Habe mir das eben angesehen und vermute, dass sie an ca. drei
    Klips und an mehreren Klemmen befestigt ist. Hat diese schon einmal jemand abmontiert?
    Grund:
    Ich habe mir eine Lippe aus Carbon/Carbonlook bestellt und möchte sie entweder noch im Winter oder im Frühjahr montieren.
    Habe mittlerweile zwei Blinker-Typen testen können. Die Black-Version sieht sehr cool aus, allerdings ist die Leuchtkraft eher bescheiden.
    Die Smoke-Version, welche ich auch montiert habe, ist sehr elegant und hat auch eine gute Leuchtkraft.
