hi, wer hat denn das update für Android machen lassen?? Bei mir bleibt es immer bei 14 von 15 stehen. Hatte jemand das gleiche Problem oder weiß wer die lösung??
Beiträge von Kobi
Interessant. Ich habe bei meiner ersten Reklamation problemlos eine Ersatz-Led bekommen. Allerdings ist das ja nicht der Sinn der Sache.
Kannst du mir sagen, was er dir Vorschlägt oder ob er eine Lösungsidee hat? -
Hat von euch wer Probleme mit den Lightec24 LEDs? Bei mir gehen die Lampen im Fond immer kaputt. Habe schon einmal Ersatz bekommen, aber die flackern schon wieder.
Hi,
ich habe den 4-Port-Hub von Logilink genommen! -
Hi,
habe den Zigarettenanzünder durch eine USB-Dose getauscht und diesen mittels USB-Hub
angeschlossen. Wenn mir nun mein Händler nächste Woche die Software akutalisiert, kann
ich mein Handy ohne ein lästiges Kabel entlang des Getränkehalters anschließen.Der USB-Anschluss ist eine Mischung aus meinem schon verbauten beleuchteten Anzünder und
einer neuen USB-Dose aus Alu. Die Kabeldurchführung am Hub wird noch verschlossen.Bilder sind in meiner Galerie.
Grüße
Vielen Dank für die ganzen Antworten. Ich hatte auf meinem J ST schon den Vorgänger vom Conti drauf. Daher werde ich wohl eine schlichte Felge nehmen und den oben genannten Conti.
Ich bin grade auf der Suche nach Winterrädern und habe schon mehrere Angebote für Felgen und Reifen.
Mein FOH hat mir ein Angebot über 17 Zoll 10 Speichen-Design in zwei Varianten gegeben. Kann mir jemand sagen, welcher
Reifentyp das genau ist?Einmal steht Komplettrad 225/45R17 94 V Semperit und einmal 225/45R17 94 V Pirelli auf dem Angebot.
Meine Wunschkombi, bei der ich keine Opelfelge nehmen würde, ist der Conti Winter Contact TS 850 P in 215/45 R17 91 V.
Allerdings ist diese auch bedeutend teurer. Wenn der Semperit oder Pirelli ähnlich ist, würde ich auf Opel gehen.Kann mir jemand weiterhelfen?
Hi,
also ich habe jetzt auch die Innenraumbeleuchtung auf LED umgebaut und habe das Set von Lightec24 benützt.
Ich war sehr überrascht. Das ist echt ein krasser Unterschied. Das Auto wird richtig weißhell ausgeleuchtet! -
Hey,
habe mittlerweile nach zehn Wochen knapp 9000 km auf der Uhr. Bis jetzt gibt es fast keine Störungen oder Mängel.
- Vorne Rechts am Armaturenbrett vibriert/knarzt es bei einer gewissen Drehzahl
- Ein kleiner Lackabplatzer ist mir an dem Stoß zwischen Heckstoßstange und Seitenverkleidung aufgefallen. Dieser ist
wirklich genau in der Fuge. Der FOH wird die Stoßstange beim Kundendienst abnehmen und den Schaden auf Kulanz beheben.- Selten kam es zu kleinen Störungen in der Elektronik. Diese sind aber, bis jetzt, nicht nennenswert.
Für die Leute die sich für das Laderaumgitter interessieren, ich werde dieses wohl im Laufe der nächsten Tage bekommen.
In der Galerie sind Bilder von meinem Umbau der 12V-Steckdose von Original auf
eine mit weißer LED-Beleuchtung. Da die alte Abdeckung getauscht werden musste,
habe ich gleich einen neuen Stopfen verbaut.Bilder im Dunkeln folgen noch.
