Beiträge von Matzi2308
    bin mit meinem Astra nun schon gute 20000km in 1 1/2 Jahren gefahren. Soweit auch alles gut.
    1,6l CDTI 136PS 6 Gang AT
    Nur mal ne Frage da ich letztens ein T6 mit DSG gefahren bin, gut hatte ne 7 Gang Automatik.
    Ist mir das beim Astra nochmal deutlich aufgefallen...
    Beim Astra nervt mich mittlerweile ein wenig das dieser erst ab Tempomat 66kmh vom 4 Gang in den 5 Schaltet.
    Fahre generell so 58kmh also 4 Gang 1800 - 2000 RPM Manuell kann ich aber in den 5 Gang schalten statt 3,2l dann 2,8l und eben deutlich leiser.
    Ist da bei euch auch so?
    Kann man da was Codieren oder das Getriebe neu einlernen?
    Ist das richtig das er im 1 und 2 Gang noch keine Wandlerkupplung hat? Jedenfalls kommt mir das so vor.
    Hat irgendwer von euch mal ein Update für das Steuergerät der Parksensoren bekommen?
    Ich hab nochmal nachgeschaut, meine Piepsen, sobald die Zündung an ist, völlig egal ob das Auto sich bewegt, ob ein Gang drin ist, auch wenn die Handbremse angezogen ist. Das ist zum Erbrechen, da kann manche 30€ Bastellösung mehr...
    Hab gelesen, dass bei manchen das zumindest mit der Handbremse gekoppelt ist?
    Also ich kann nur für AT Getriebe sprechen, wenn der Hebel auf „P“ steht Piept nix. Auf D,N und R schon sowohl vorne wie hinten.
    Ich habe beim meinem Astra K Dynamic die Ambiente Beleuchtung in den Türen + Extra LED´s für das Ablagefach und den Türgriff nachgerüstet.
    Benötigte Teile:
    -1x 39010189 Original Opel
    -1x 39010188 Original Opel
    Optional:
    -4x 5mm LED ws 12V DC z.B. Amazon habe folgende genutzt: https://www.amazon.de/gp/product/B00H98OS2W/ref=ppx_yo_dt_b_asin_ti...
    -ca. 2m Flexible Leitung 2 Ader
    es gibt wohl auch passende Stecker zu den Lichtschienen ich habe die Kabel direkt angelötet.
    Demontage der Tür Verkleidun
    1.) Demontage der Türverkleidung, dafür die Hochglanzblende raus hebeln am besten mit Plastikkeile.
    2.) Oben beim Türöffner die Abdeckung entfernen (mit einem Schraubendreher hinter hebeln).
    3.) 5 Schrauben Lösen 1x Oben hinter der Abdeckung beim Türöffner. 2x Hinter der Hochglanzblende und 2x unten an der Tür diese sind sichtbar.
    4.) Am besten mit Plastikkeilen die Verkleidung von der Tür Trennen (Haltenasen) Sollte die untere Verkleidung lose sein diese hoch drücken.
    Die Verkleidung sollte jetzt lose sein.
    5.) Die Kabelverbindungen Trennen und den Seilzug vom Türöffner abnehmen.
    5a.) Ggf. ist die Dichtung der Scheibe mit abgegangen diese kann wieder befestigt werden.
    Vorbereiten der LED Schiene
    1.) Kabel an die Steckverbindung anlöten. Pin 1 (+) Pin 2 (leer) Pin 3 (-) ich habe dafür das umliegende Plastik an den Steckkontakten entfernt.
    2.) Lichtleiste in die Verkleidung von hinten einschieben und fest Klicken.
    3.) Strom für die Beleuchtung habe ich vom Schalter der Zentralverriegelung abgegriffen mit "Wago Klemmen" Achtung nutzt bitte die für Flexible Kabel.
    Gelb ist (+) und Schwarz ist (-)
    Vorbereiten Optionale LED Beleuchtung
    1.) Löcher in die Abdeckung Bohren ich habe diese von hinten gebohrt das Loch sollte so groß wie die LED sein.
    Ich habe beim Türöffner die LED hinter den Hebel befestigt dafür ein Loch unterhalb des Hebels gebohrt um der LED einen halt zu geben.
    Beim Ablagefach habe ich diese in die Ecke gesetzt so das man diese nicht sehen kann dafür grob mit der Hand gefühlt wo ich Bohren muss und erst klein vorgebohrt.
    2.) Wenn die LED´s sitzen diese mit Heißkleber ect. befestigen.
    3.) Die LED´s Verkabeln mit auf die Beleuchtung von der Zentralverriegelung. Ggf. müssen die Kabel verlängert werden.
    Zusammenbau
    Der Zusammenbau erfolgt Quasi in umgekehrter Reinfolge wie beim Auseinnanderbau bevor die Abdeckung Fest ist alles auf Funktion Prüfen.
    Irgendwas passt da nicht... den 1.6er mit Automatik gibts ja gar nicht mit Start/Stop... oder weiß ich da was nicht?
    Bei der Probefahrt ist der Motor jedenfalls nicht ausgegangen.
    Glaube da hat der FOH zuviel Kopiert...
    Sonst hat er aber alles was angegeben ist. Was ich noch nicht Prüfen konnte ist Quickheat, soll er laut meiner Liste auch haben. Soll den Wagen Donnerstag bekommen sehe das wohl nur an der Sicherung ob diese vorhanden ist oder?
    Abend zusammen,
    habe mir einen Astra beim FOH angeschaut. Probefahrt hab ich auch schon gemacht und ich finde den Wagen soweit wirklich sehr gut.
    Ist schon ein gewaltiger Unterschied zum Corsa C BJ 2005 :D
    zum Auto:
    Opel Astra 1.6 CDTI Dynamic
    136 PS Automatik
    8700km gelaufen EZ 04/2016
    16.490€
    Ich füge hier einfach mal die Daten via Copy & paste ein :D
    Innenausstattung
    • Bluetooth
    • Bordcomputer
    • Einparkhilfe (Vorne, Hinten)
    • Elektr. Fensterheber
    • Freisprecheinrichtung
    • Klimatisierung (Klimaautomatik)
    • Multifunktionslenkrad
    • Navigationssystem
    • Servolenkung
    • Sitzheizung
    • Tempomat
    • Tuner/Radio
    • Zentralverriegelung
    Außenausstattung
    • Elektr. Seitenspiegel
    • Leichtmetallfelgen
    Extras
    • Garantie
    • Nichtraucher-Fahrzeug
    • Scheckheftgepflegt
    Sicherheit & Umwelt
    • ABS
    • Airbags (Front-, Seiten- und weitere Airbags)
    • ESP
    • Elektr. Wegfahrsperre
    • Isofix (Kindersitzbefestigung)
    • Lichtsensor
    • Nebelscheinwerfer
    • Partikelfilter
    • Regensensor
    • Start/Stopp-Automatik
    • Tagfahrlicht
    • Traktionskontrolle
    Fahrzeugbeschreibung
    • 3-Punktsicherheitsgurte auf allen Plätze
    • ABS mit CBC und Bremsassistent
    • Ablagefächer
    • Adaptives Bremslicht
    • Airbag Fahrer- und Bei.seite
    • Airbag Seitenairbags vorn
    • Airbag: Kopfairbags 1. und 2. Sitzreihe
    • Außenspiegel elek. verstellb. u. beh.(2)
    • Berg-Anfahr-Assistent
    • Bordcomputer, Check-Control
    • Bremsleuchte, dritte
    • Dachhimmel, Schwarz
    • Dekorleisten Klavierlack
    • Dieselpartikelfilter (DPF)
    • Drehzahlmesser
    • Elektronisches Stabilitätsprog. ESP Plus
    • Fensterheber elektrisch vorn und hinten
    • Fensterzierleisten, seitlich in Chrom
    • Fußgängerschutz
    • Geschwindigkeitsregler mit Begrenzer
    • Getriebe: 6-Stufen-Automatikgetriebe
    • Heckscheibenheizung
    • Heckscheibenwischer
    • Kindersicherung für hintere Türen
    • Klimatisierungsautomatik, (Zwei Zonen) - Getrennte Temperaturregelung für Fahrer und Beifahrer - Umluftschaltung manuell - Partikel-/Aktivkohlefilter - Automatische Luftverteilung - Sonnenstandssensor
    • Kopfstützen vorn und hinten
    • LED-Rückleuchten
    • LED-Tagfahrlicht
    • Lackierung: Zweischicht-Metallic
    • Laderaumabdeckung
    • Lenkrad: Komfortlenkrad
    • Lenkrad: Lederlenkrad
    • Lenksäule, höhen- und längseinstellbar
    • Mittelarmlehne, vorne, verschiebbar
    • Navi 900 IntelliLink (Generation 2) mit 8"" Touchscreen Color Info Display -Navigationssys. mit integr.Speicher,Dyn.Routenführ. -Lenkradfernbed.,Sprachsteuerung -Bluet.-Konnektivität: Verb.von mobilen Endgeräten -Freisprecheinr.via Mobiltelefon-kompat.Bluetooth-Schnittst. -Filme/Videos u. Bildschirmpräsentationen werden während der Fahrt abgesch.Aux-In und USB Unterstützung für Audio & Video.Darstellung von Videos per USB-Schnittstelle -Smartphone-Integration via Apple CarPlay :Anzeige und Bedienung ausgewählter Apps für Apple iPhones über den Touchscreen
    • Nebelscheinwerfer
    • Opel OnStar
    • Paket: Licht
    • Paket: Sicht-Paket
    • Paket: Winter Premium - Sitzheizung, Fahrer und Beifahrer, mehrstufig schaltbar (automatische Regulierung in Verb. mit Zwei-Zonen-Klimatisierungsautomatik) - Sitzheizung auf den äußeren Sitzplätzen im Fond - 2 USB-Schnittstellen hinten - Lenkradheizung - Elektrische Parkbremse
    • Parkbremse, elektrisch
    Mir fehlt bei der Ausstattung nur das LED Matrix licht. Bin mir da noch nicht sicher ob ich das bereuen werde X/
    Ist das ein Faires Angebot?
    Da ich zum ersten mal ein so teures Auto kaufe und das beim FOH. Wie siehts da mit einer
    Preisverhandlung aus? Könnte ich so bei 16.000€ landen + Winterräder bzw. Allwetterreifen?
    Lg Matzi
