Soo Bild hinzugrfügt
Beiträge von Astra2017
So sehen übrigens meine Scheinwerferscheiben aus, die Punkte sind von innen.
[Blockierte Grafik: http://fs5.directupload.net/images/171123/temp/t7hvuf3k.jpg]
Könnte also heißen das die Phillps Birnen nicht für den Astra K geeignet sind
Doch das Könnte ich aber ich dachte immer H7 ist ein Norm maß
Zugelassen sind beide... Eben Potter entweder nen Fehler von Amazon oder die Phillps Birnen sind für Linsenscheinwerfer nicht geeignet
Kann mir mal jemand erklären warum die Phillps xtreme 130 laut Amazon nicht für den Astra geeignet sind aber die Osram Night Breaker wohl? Beides H7
Ich finde die LED um Längen besser.
Habe sie auch, eben hatte ich einen "Normalen" vor mir.
Das ist wirklich ein deutlichen Plus, also die LEDs.Meine Meinung.
Eben... hoffe es gibt bald ne lösung zum umrüsten.. ich wäre der erste der beim FOH ist
Das sind die LED wie du auf meinen Bildern Erkennst habe ich andere, ich habe übrigens auch die Frontkamera
seit die Winterreifen drauf sind ist das ruckeln weg?
das wäre ja ne super lösung aber wird wohl nur ein subjektiver eindruck sein.Naja die Sommerreifen sind breiter und größer , ich werde mal abwarten was passiert, könnte gut sein das die Reifen nicht gut gewuchtet sind.
Soo heute bei der Werkstatt keine von Opel , seit die Winterreifen auf meinem Astra sind ist das Ruckeln weg....
DIe LED Rückleuchten gibt es aber auch mit H7 vorne siehe Potters Astra.
Seitens der Werkstatt war auch ein großes Staunen , 13000 km und ein Ölwechsel..
Wegen den Scheinwerfern und dem Öl solle ich mal zum FOH fahren ist dann ja bei den Scheinwerfern Garantie, eingestellt sind sie richtig..
Dazu ist meine hintere rechte Tür nicht dicht.. läuft Regenwasser rein.
Richtig ich konnte den Wagen nur kurz Probefahren, da war aber das Ruckeln nicht.
HIer übrigens mal im Wintermodus:-)
[Blockierte Grafik: http://fs1.directupload.net/images/171121/temp/bivwwwzm.jpg]
Beim Saubermachen der Sommerreifen hab ich folgendes enddeckt
Ist das eingebrander Bremsstaub oder is die Felgenbeschichtung hin ? Das war auch schon ohne das ich mit dem Felgenreiniger drauf war da.
[Blockierte Grafik: http://fs5.directupload.net/images/171121/temp/ewqa8gm9.jpg]
[Blockierte Grafik: http://fs1.directupload.net/images/171121/temp/ogjk6t6j.jpg]
