Ich habe die Suchfunktion genutzt.
Die Beiträge sind alle aus 2016 und Anfang 2017.
Meiner ist Modell 2018,haben das auch noch welche mit den neueren Fahrzeugen? Es ist auch undefinierbar wo es her kommt.
Beiträge von lombes65
mein K hat jetzt 4000 km runter und meine Bremsscheiben haben schon Abdrücke von den Bremsbacken ( durch anziehen der Handbremse) und auf
der ganzen Scheibe sind schon dunkle Schatten und Punkte, wie wenn man auf Metall den Rost nicht ganz weg bekommt. Ich mache sogar extra während der Fahrt ein paar Starkbremsungen, aber es wird nicht besser. ein Kollege hat den gleichen K und bei ihm ist das nicht, obwohl er schon mehr Kilometer hat. -
ich habe beim betätigen des Kupplungspedals ein Knacken das ich auch am Fuß spüre.
Wenn ich das Pedal von Hand etwas auf die Seite drücke und betätige ist es nicht. Hat das etwas mit den Federn zu tun, die
da verbaut sind ? -
bei mir fangen die Scheibenwischer an zu rubeln, wenn es um die 8 Grad oder weniger hat.
Ich hatte das bei meinem Astra H auch, wenn es dann wieder wärmer wurde war es weg. Hat jemand von euch das auch ? Die Scheibenwischer sind 2 Wochen alt.
Ob es bei wärmeren Temperaturen wieder weg ist weiß ich beim K nicht. -
Super wie schnell ihr hier antwortet .....danke euch
Ist nur eine Mutmassung. Kann es sein, daß bezüglich Software (Geber-Anzeige) irgendetwas nicht stimmt? Wenn du 650 gefahrene KM in Meilen umrechnest, also eine meile 1, 609344 km entspricht, dann sind das 1046,0736 Meilen. zuzüglich der Abweichung wegen der Felgen/Reifengröße, dann käme das ungefähr hin. Aber wie gesagt, nur Mutmassung.
Muss ich mal prüfen danke
zu erst einmal, ich bin hier neu, heiße Ernst und bin 52 Jahre alt.
Ich hab ne saublöde Frage und zwar, ich hab jetzt meinen K genau 2 Wochen und fahre 175 km in der Woche zur Arbeit. Ich bin 2 längere Strecken mit insgesamt ca 300 km gefahren.
Habe jetzt anscheinend schon 1100 km drauf. Heute morgen habe ich die Abstände zwischen 2 Leitposten beobachtet, manchmal hat die km-Anzeige kurz nacheinander die 100 meter schritte gemacht. Mir kommt es vor wie wenn der Kilometerzähler zuviel zählt bzw. anzeigt. Hat das schon mal jemand gehabt.Gruß Ernst
