Beiträge von fabius
    habe die LEDs auch installiert und der 2. Satz ist nun brummfrei.** Es gibt m.E. nur ein leichtes rauschen/surren das man hört sobald der Motor aus ist.
    Flecken habe ich keine, sondern eine um Welten bessere Ausleuchtung als mit Halogen etc.
    Habe meine Kappe im 3D Drucker gedruckt, da die alternative nicht lieferbar war am Wochenende.
    **Beim ersten Lampenpaar vibrierte eine Lampe m.E. ziemlich deutlich, auch wenn man die mit 12,5-13V am Labornetzteil laufen ließ und in der Hand hielt war ein deutlicher Unterschied zu merken. Das übertrug sich sehr auf den Scheinwerfer und klang etwas ungesund. Auf die Kabel hatte ich schon vor dem Einbau geachtet und dann sogar mit Fleece Isolierband umwickelt, damit sich am Ende im Scheinwerfer am Metall nichts aufscheuern kann oder verhakt. Daher wird bei mir nichts in den Lüfter gekommen sein.
    Der erste Satz ist deswegen nun auf dem Rückweg zum Versender.
    als ich meinen K als Jahreswagen bekommen habe, ist der nach einiger Zeit unregelmäßig, zumeist während der Fahrt, in den Notlauf gespungen und das Cockpit fiel aus (Zeiger fielen auf 0 etc.) Als E-Ing. mit etwas KFZ Erfahrung hat mich das eher geärgert als geschockt, da nach einem Neustart das Problem behoben war. Nach ein paar Monaten und mehreren unerfolgeichen Werkstattaufenthalten stellte sich heraus, dass an einem Steuergerät (ich meine ABS oder Motor) ein CAN Pin loose war. (Dann war der Fehler endlich reproduzierbar) Wurde neu gecrimpt und bei mir ist seitdem glücklicherweise Ruhe mit Fehlern. (abgesehen von einem Turboventiltausch, leicht klappernden Steuerkette und ziemlichen Hickhack beim Tausch des flackernden Intellilink in der Anschlussgarantie)
    Grüße
