Beiträge von Aleks91
    Aleks91
    Auf der Scheibe befinden sich meiner Erinnerung nach Farbmarkierungen für die Ruhestellung.
    Liegen beide Wischer in Ruhe darauf oder darunter?
    In letzterem Fall sollte man justieren können.
    Gute frage das muss ich später mal nach gucken. Hab da bewusst noch keine Markierung gesehen.
    Moin. Ideal wäre wenn im Stand bei nasser Scheibe das Wischerblatt parallel zur A-Säule ausschwingt.Im Betrieb und bei höheren Geschwindigkeiten kann es vorkommen das der Fahrtwind das Wischerblatt mehr in Richtung A-Säule drückt.Wenn also im Stand parallel,dann sollte es so passen.MfG
    Ja die Scheibenwischer stoppen parallel. Hatte den Scheibenwischer als mir das aufgefallen ist auch nur bei Schrittgeschwindigkeit benutzt.
    Ja das gibt natürlich Sinn danke.
    Danke für die schnellen Antworten.
    Nach der Markierung würde ich aus Neugierde trotzdem aber mal schauen. :)
    Morgen,
    ich konnte so jetzt nichts finde aber ist es möglich den Abstand zur A-Säule einzustellen oder einstellen zu lassen?
    Bei meinem bleibt ein 7-8cm breiter Rand zur A-Säule.
    Oh das sieht ja übel aus.
    Welche Dichtung löst sich denn hier massiv so auf ohne das die Bremsflüssigkeit raus Läuft, der Behälter scheint ja noch voll zu sein?
    Und kriegt man das überhaupt wieder raus ohne alles zu wechseln?
    Morgen,
    bei meinem hat die Kupplung auch seit diesem Jahr angefangen sich eigenartig zu verhalten.
    Bei Temperaturen um die 30°C oder bei >25°C und Stockendem verkehr also richtig Temperatur im Motorraum wird der Leerweg der Kupplung nur noch halb so lang. Trennen tut sie aber immer zuverlässig und wenn es nur um die 25°C wird das Gefühl auch wieder normal wenn wieder Fahrtwind kommt. Die 2 Schleifpunkte sind auch immer gleich also Lang oder kurz also nicht mal so mal so. Bei kurzen Leerweg ist es bis jetzt nur ein Komfort Problem.
    Ist der Motor kalt ist alles normal egal wie warm es draußen ist.
    Könnte das Phänomen auch dazu passen oder würde es vielleicht helfen die Kupplung mal zu entlüften?
    Schaffs aktuell schlecht zum FOH und bin auch auf das Auto angewiesen deswegen erst mal hier die frage.
    Danke im voraus.
    Hab den Fehler auch mal bemerkt hab ihn aber immer ignoriert.
    Ist das Update automatisch für alle mit dem Datenstand oder müsste ich mich auch nochmal mit meiner FIN bei EDS melden?
    muss man zum Ausbauen der Fensterheber-Schalter an der Fahrertür die Türpappe raus muss oder geht das auch ohne?
    Habe das Problem das der Schalter für das Fenster an der Fahrertür ausgeschlagen wirkt für das zu fahren.
    Der Schalter muss etwas über die erste Raste gezogen werden für die Tastfunktion.
    Und das automatische komplette schließen funktioniert dadurch auch nicht zuverlässig.
    Danke im Voraus.
