Beiträge von m0le
    Seit ich meinen neuen Astra mit Navi habe finde ich die Hinweise mit Ton wenn sich das Handy per Bluetooth verbindet oder wenn Verkehrsereignisse in der Nähe gefunden werden (ohne aktive Navigation) doch etwas nervig.
    Kann man diese Hinweiße irgendwie stumm- oder ganz abschalten? Für die Verkehrsmeldungen habe ich schon die Option gefunden einfach alle Kategorien von Meldungen abzuschalten, dann wird aber auch nichts mehr auf der Karte oder in der Liste angezeigt...
    Sollten diese Fragen hier schonmal beantworten worden sein, gerne einen Hinweis wo. Ich hab über die Suche nur gefunden, dass die gleiche Frage schonmal (in Kurze Fragen/Antworten) gestellt aber nicht beantwortet wurde.
    Mir ist in meinem neuen ST etwas aufgefallen, wenn ich das ACC verwende: Wenn das ACC aus relativ niedriger Geschwindigkeit nochmal abbremst (z.B. im Stop&Go-Verkehr) hört man irgendwie knirschende Brems-Geräusche. Das klingt fast so wie Bremsen mit ABS. Wenn ich aus ähnlichen Geschwindigkeiten ganz normal mit dem Pedal bremse habe ich so etwas nicht wahrgenommen.
    Kennt jemand von Euch dieses Phänomen? Ist das normal?
    Bei Fahrzeugen ohne Navi wird die Funktion vermutlich erwartungsgemäß (so, wie ich es erwarte...) funktionieren.
    Das kann ich so bestätigen. Bei meinem alten K (ohne Navi) hat die Funktion exakt wie erwartet funktioniert. Vielleicht fällt es mir auch nur durch den direkten Vergleich jetzt auf.
    Ich habe mal einen Blick ins Handbuch geworfen:
    Ich vermute mal dass die ersten beiden Gründe hier relevant sein dürften. Ich habe das Verhalten heute morgen auf dem Weg zur Arbeit nochmal genauer beobachtet. Die Schilderbrücke dessen Wert vergessen wird befindet sich noch in einer Überleitung (Autobahnkreuz). Die Anzeige springt auf unbegrenzt um wenn man komplett durch das Autobahn-Kreuz durch ist und erst nach der nächsten Schilderbrücke hat man dann wieder dessen Wert drin (der wird auch erstmal nicht wieder "vergessen").
    Du hast natürlich völlig Recht, die ganzen technischen Helferlein sollten einen nicht davon befreien selber aufzupassen und mitzudenken. Nur leider bin ich an diesem Punkt noch etwas von meinem alten Astra verwöhnt. Da dieser kein Navi drin hatte gab es auch keine Daten von dort und die erkannten Verkehrszeichen sind erhalten geblieben.
    Ist halt nur ein bisschen schade, wenn man durch mehr Features (Navi) an dieser Stelle am Ende weniger Funktionalität hat...
    Aber das ist natürlich meckern auf ganz hohem Niveau. :D
    War das eine Geschwindigkeit mit Gefahrenanzeige oder nur Geschwindigkeit? Ich habe bei mir keine Einstellung gefunden, um den Einfluss der Navigationsdaten zu unterbinden. Man muss halt selbst nach der tatsächlichen Aufhebung Ausschau halten.
    Es war nur eine Geschwindigkeits-Anzeige. Es gibt auf dieser Strecke keine Aufhebung, dort ist immer ein Limit (je nach Verkehr und vermutlich noch aktueller Stimmung des Leitsystems) zwischen 80 und 120. Irgendwann wurde das korrekt ersetzte Schild dann durch "Aufgehoben" ersetzt. Nach dem nächsten Schild hat dann aber wieder alles gepasst. Aber wenn man zwischendrin auf den Tacho schaut uns sich überlegt "wie schnell darf ich nochmal" ist das halt doof...
    DIe Flat meinte ich mit Plus.
    Hattest du die bei deinem alten nicht dabei`?
    Ne, da hab Ichs offenbar geschafft zu nem blöden Zeitpunkt zu bestellen wo die nicht dabei war. Das sind ja doch meist zeitlich begrenze Aktionen, es kommt dann zwar irgendwann auch die nächste Aktion, aber wenn man es schafft dazwischen zu bestellen is halt ungeschickt... :whistling:
    Was ich jetzt effektiv nachzahlen muss ist noch nicht zu 100% klar, da das Ganze ja noch von der Leasing-Gesellschaft abgesegnet werden muss. Laut der Berechnung des Händlers komme ich insgesamt auf rund 400€ (da ist dann teilweise auch wieder ein verbilligter Satz für TÜV/AU und Inspektion berechnet worden). Ich muss zugeben, dass ich der Berechnung nicht ganz folgen konnte, ich hätte anhand der "Schäden" mit mehr gerechnet...
    Aber mal schauen was Opel Leasing noch so dazu sagt oder ob dann noch etwas beim TÜV nachkommt oder so. Das endgültige Ergebnis kommt dann irgendwann per Post.
    Ich hatte das Fahrzeug 36 Monate und bei mir waren keine Inspektionen dabei. Von OnStar+ habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört. Aber bei meinem neuen Astra war jetzt z.B. auch für drei Jahre die Opel-Flat dabei, damit sind da auch alle Inspektionen mit abgedeckt.
