Ich habe Handschaltung, in meiner Signatur ist nur die Rede von der Start-Stop-Automatik. Aber den BiTurbo habe ich in der Tat nicht, also sollte das wieder passen. Am Ende ist es vermutlich auch wieder relativ egal, ob mein Auto in der Liste mit auftaucht oder nicht, wenn die Werkstatt nein sagt, dann hat sich die Reparatur für mich erledigt. Das ist für mich nicht wirklich sicherheitsrelevant und ich plane eh, den Wagen nächstes Jahr zu verkaufen. Da muss ich dann nicht noch einen vierstelligen Betrag investieren.
Beiträge von Lasse
Danke, das hilft mir zumindest bei der Aufschlüsselung weiter. Wenn ich das aber nun richtig verstehe, dann müsste meiner als 2016er-Baujahr ja auf jeden Fall mit drin sein (Edit: Außer, er hat dasF40-Getriebe). Ich werde das am Montag, wenn ich eh wegen eines anderen Problems in der Werkstatt bin, mal mit ansprechen.
Hallo ReTown74 . Leider hast du keine Informationen über dein Fahrzeug angegeben. Vielleicht trifft ja Folgendes auf dein Fahrzeug zu. Wenn ja, kannst du ja mit diesen Informationen bei einem Opel-Händler vorstellig werden, und versuchen auf diesem Wege was zu erreichen. Musst ja nicht unbedingt sagen woher du die Information hast. Weißt bescheid ?
MfG
Baugruppen: Schaltgetriebe - M32-6 (MGP MGR MGW MZ0 MZ4 M60) #16-E-3286: Astra-K, Insignia B: Kupplungspedal - (2019-01-31)
###td
>td ### <>Fabrikat:
Modelle:
Modelljahr:
VIN:
Motoren:
Getriebe:
von
bis
von
bis
Opel, Vauxhall
Astra-K
2016
Siehe Tabelle unten.
MT
Insignia-B
2018
VIN-Anhaltepunkte
Modelle:
Getriebe
Motoren
VIN-Anhaltepunkt:
Gleiwitz
Ellesmere Port
Bis VIN
Bis Datum
Bis VIN
Bis Datum
Astra-K
M32
1.0/1.4L-Benzinmotoren
W0VBF6ECXKG317734
29. Nov. 2018
W0VBE8EM7K8018087
25. Okt. 2018
1.6L-Dieselmotoren
W0VBF6EK2JG039952
21. Nov. 2018
W0VBD8EKXJ8022781
24. Nov. 2017
1.6L-Benzinmotoren
W0VBF6EH3KG319000
29. Nov. 2018
W0VBF8EH1K8018781
29. Okt. 2018
F17
1.0L-Benzinmotoren
W0VBE6EA0KG321518
13. Nov. 2018
W0VBD8EA7K8022701
28. Nov. 2018
F40
1.6L-Dieselmotoren
Eingestellt, ohne Anhaltepunkt
Rüsselsheim
Bis VIN
Bis Datum
Insignia-B
F40
2.0L-Dieselmotoren
W0VZT8EG1K1008064
24. Aug. 2018
F40 AWD
M32
1.6L-Dieselmotoren
W0LZT6EF9J1024452
29-Jul-2017
1.6L-Benzinmotoren
W0VZT8EKXK1027412
01. Nov. 2018
1.5L-Benzinmotoren
W0VZM6EAXK1025720
25. Okt. 2018
Option (RPO)
Schaltgetriebe (MT): M32; F17; F40; M1x
Zustand
Kupplungspedal stellt sich nur langsam zurück oder verbleibt in gedrückter Stellung.
Ursache
Produktionsabweichung. Verunreinigung der Hydraulikkreise Kupplung/Bremsen
Produktion
M32; F17; F40: Neuer Lieferant für Kupplungsnehmerzylinder, Winkelstück und Leitung Kupplungsgeberzylinder. Das M1x ist vom Lieferantenwechsel nicht betroffen.
Bei Kunden-Beanstandung das Fahrzeug gemäß dem folgenden Arbeitsvorgang nacharbeiten.
Hinweis: Kontrollieren, ob das Fahrzeug von der Produktsicherheitskampagne E181803130 (18-C-120) Astra K: Kupplungs- und Bremsanlage (Diesel mit Getriebe M32F40) oder E181803132 (19-C-031) Insignia B: Kupplungs- und Bremsanlage (16-Diesel mit Getriebe M32F40) betroffen ist.
Wichtig: Wenn alle angeführten Teile einmal gewechselt wurden und das Problem erneut auftritt, bitte ETAC zu weiteren Anweisungen kontaktieren.
Hinweis: Zentralausrückung = Kupplungsnehmerzylinder
Moin Leute,
da ich das Problem auch (sehr) sporadisch habe, würde mich mal interessieren, wie die VINs aufgebaut sind. Gehen die streng alphabetisch aufwärts? Ich habe einen Astra K 1,6l Diesel und die VIN beginnt mit "W0LBF", demnach müsste mein Astra ja eigentlich auch in den Bereich fallen, oder? Wobei ich natürlich weder weiß, ob der in Gleiwitz oder Ellesmere Port gebaut wurde, oder welches Getriebe er hat.
Danke schon mal für die Hilfe.
