Kennt jemand den Federweg vorne und hinten vom Astra K ?
Beiträge von Kadettle
ich seh keine Probleme in eine Kunststoffschürze neue Löcher zu bohren. Rostet ja nicht
Hinweis: Bitte nur bis zum ersten Reset bzw. bis zu ersten Inspektion posten, danach nicht mehr!
94% - 001.006 km - 06/2016 - 16.06.2016 - Vauxhall - ST - Benzin
91% - 002.876 km - 08/2016 - 13.09.2016 - Arkis - ST - Diesel
90% - 002.110 km - 02/2016 - 09.03.2016 - Opelastra1978 - 5 - Türer -Diesel
88% - 001.923 km - 05/2016 - 15.06.2016 - hdi109 - 5-Türer - Benzin
87% - 003.169 km - 04/2016 - 15.06.2016 - Stefan84 - 5-Türer - Diesel
87% - 003.140 km - 07/2016 - 24.07.2016 - Orkus_480 - ST - Benzin
82% - 003.186 km - 12/2015 - 02.03.2016 - Hallo Amt - 5-Türer - Diesel
82% - 002.600 km - 04/2016 - 18.06.2016 - manni_777 - 5-türer - Benzin
81% - 002.573 km - 02/2016 - 27.04.2016 - Manta B - 5-Türer - Benzin
80% - 003.250 Km - 01/2016 - 26.03.2016 - Fausos - 5-Türer - Benzin
78% - 002.700 km - 01/2016 - 30.03.2016 - OpelDynamik - 5-Türer - Diesel
77% - 005.871 km - 02/2016 - 24.03.2016 - MatthiK - 5-Türer - Benzin
76% - 003.120 km - 08/2016 - 22.08.2016 - Sisali - 5-Türer - Benzin
73% - 004.223 km - 04/2016 - 07.08.2016 - schnurpi2000 - ST - Benzin
70% - 009.005 km - 12/2015 - 11.03.2016 - ibot79 - 5-Türer - Diesel
65% - 003.715 km - 05/2016 - 18.09.2016 - Galati - ST - Benzin
63% - 006.046 km - 04/2016 - 13.09.2016 - SebVegas - 5-Türer - Benzin
60% - 006.357 Km - 09/2015 - 02.03.2016 - Wulle1985 - 5-Türer - Benzin
53% - 011.758 Km - 02/2016 - 16.05.2016 - MatthiK - 5-Türer - Benzin
51% - 012.226 km - 11/2015 - 17.05.2016 - Astra-K - 5- Türer - Diesel
51% - 006.298 km - 02/2016 - 17.08.2016 - androidjuergen - 5-Türer - Benzin
42% - 009.117 km - 02/2016 - 24.08.2016 - Dirk - 5-Türer - Benzin
34% - 020.512 km - 12/2015 - 20.07.2016 - normalo - 5-Türer - Diesel
33% - 008.036 km - 10/2015 - 24.07.2016 - Waldimar - 5-Türer - Benzin
31% - 010.582 km - 02/2016 - 18.09.2016 - Kadettle - 5-Türer - Benzin
28% - 007.633 km - 01/2016 - 18.09.2016 - opelfanboy - 5-Türer - Benzin
17% - 013.264 km - 09/2015 - 24.07.2016 - Klacks - S-Türer-Benzin
08% - 016.713 km - 01/2016 - 12.09.2016 - Bremmo - 5-Türer - Benzin
00% - 021.552 km - 10/2015 - 16.06.2016 - hellfire - 5-Türer - Benzin -
ich habe die hier genommen. Taugt perfekt und die Kennzeichen bleiben weiterhin ungebohrt
die ersten zwei scheiden aus weil sie nicht putzbar sind, die dritte wegen Unsymetrie. Die Speedline ist nicht ohne, aber mir würde ein kleineres Zentrum besser gefallen. Dann wirkt die Felge größer
Z.Zt. steh ich voll auf TEC Speedwheels GT3 gun metall in 8x18 mit der perfekten ET30
Lustig wie viele sich auf den Schlips getreten fühlen
Aber wenn ich sehe wie viele mittlerweile auf offenen Landstrassen nur noch 70 Km/h fahren frage ich mich schon warum.
das sind die, wegen denen dein Verbrauch so hoch ist. Immerhin muss man beim Überholen der Kriecher etwas mehr ans Gas
Genau das hab ich gestern Abend auch gegoogelt. Aquariumbedarf sieht ganz gut aus, aber oft fehlen die Druckangaben und meist sinds 0,2 bar. Die Pumpe bringt aber auch nur so um die 0,2bar und über die Länge nach hinten wohl noch weniger. Der Schlauch hat gemessen 5mm Aussendurchmesser (vermutlich 3-4mm innen) und da passen die 6mm Rückschlagventile auch nur wenn man was bastelt. Ich bleib da dran, denn das rumgesuppe gefällt mir nicht
Habt ihr das auch ? Man drückt den rechten Lenkstockhebel, es spritzt hinten und der Wischer fängt an zu wischen. Wenn er dann fertig ist solltet ihr mal kurz ans Gas gehen, dann suppt da eine ordentliche Menge aus der Düse nach. Das kann man bis zu 3 x machen, danach kommt nur noch eine kleine Menge auf den nächsten 3 Km raus und läuft durchs ohnehin kleine Wischerfeld. Ist das nur bei mir so oder haben das alle kurzen K's ? Hat schon mal jemand nachgedacht ein kleines Ventil (elektrisch oder federbelastet) hinten kurz vor der Düse einzubauen ? So gefällt mir das nicht
Ich bin mir recht sicher, daß wenn man den Rückwärtsgangschalter überbrückt das Auto genau das macht als wie wenn der Rückwärtsgang drin wäre. Dumm nur, daß dann auch die weissen Lampen hinten angehen. Nur einen Sinn kann ich auch nicht erkennen.
Selbst für die Kontrolle ob der Moppedanhänger nebst Mopped noch dran ist reicht ein Blick in den Rückspiegel.Ich selbst schau fast nie auf den Bildschirm beim Rückwärtsfahren. Warum ? Weil ich so viele Jahre den Hals drehen musste oder die Spiegel benutzen, das stellt man nicht so schnell um
