Gibt es dafür ne Runde?
ja, einmal um den Block
beim Navi einfach mal beide Knöpfe und Home drücken, dann kannst alle Versionen lesen
ich vermute, daß man die Verbrauchsanzeige wie bei den Stinkern auch anpassen kann
Die Verkehrszeichen sieht man wenn man durch die Scheibe durchschaut. Warum sollte man die noch in der Scheibe spiegeln ?
einfach losfahren löst die elektr. Handbremse auch
Tja, ich würde lieber darauf achten, daß die Einpresstiefe so um 10-12mm kleiner ausfällt als die 44mm ?? der Bicolor. Spurplatten mit vielleicht 20mm bei Fahrzeugen mit Stehbolzen ist etwas problematisch
Eine Standheizung kann eine heizbare Frontscheibe nicht ersetzen sondern nur ergänzen. Die Stärke der Scheibenheizung ist es beschlagene Scheiben ratzfatz klar zu machen. z.B. wenn mal 5 Menschen bei Regen mit nassen Jacken ins Auto steigen. Da läuft ja sonst jede Scheibe an.
Klar kann die Heizung im Glas auch eine Eisschicht etwas lösen um sie einfacher wegkratzen zu können, aber das dauert auch etwas und dabei läuft dann illegalerweise der Motor.
Frontscheibenheizung bei Ford hatte ich 1992 in einem Escort Cabrio im Winterpaket mit drin. Absolut perfekt gemacht und super hilfreich
Ich denke die Glaskugelleser von Opel hatten einfach ihre Brille zuhause vergessen als man den LED-Matrixanteil bei den neuen Astras vorrausgesagt hat. Sie wurden schlichtweg von der Nachfrage überrollt und jetzt schiebt mans auf den Lieferanten. Dabei wird der jetzt schon mehr liefern als vereinbart wurde. Ich sehe auch hier mal wieder den klassischen Fall von Fehleinschätzung mit anschliessender Suche eines Opfers für die eigene Unfähigkeit. Für mich war von vornherein klar, daß ein Astra ohne dieses Licht kein Thema ist.
Wer die Beiträge im Ganzen liest kapierts auch !
