Auf dem obigen Bild siehst du ein Rad mit einer Leichtmetallfelge. Die etwas günstigeren Winterstahlräder werden mit einer Abdeckung ausgeliefert. Dürften so ähnlich aussehen wie meine.
Hier mal ein Bild von mir ohne die Abdeckungen. In Silber kämen die ganz klasse raus. Bin schon am überlegen die irgendwann mal silber pulvern zu lassen.
Beiträge von OpelKarl
eine Gurke eignet sich gut als Testobjekt. Aber wenn der Einklemmschutz nicht so wie gewünscht funktioniert dann gibts ne sauerei.
und wer sagt das da ein komplett neuer Motor reinkommt?
es kann der alte repariert werden oder aber auch ein Austauschmotor montiert werden. Hier wird schon auch gerne gespart und genau erfährt man das nie was montiert wurde. -
Die Verkleidungsteile mit Klavierlack bitte nicht auf der glänzenden Seite Seite ablegen. Die verkratzen sehr schnell.
die offizielle Seite sieht wie folgt aus:
ein defekter Motor ist ein ein kaputtes Bauteil am Auto welches innerhalb der Gewährleistungszeit von einer Autowerkstatt behoben wird. Hier spielt es keine Rolle ob es nun ein Scheibenwischermotor oder der Antriebsmotor ist. Einzig bei Schäden am Rahmen welche nicht so reparierbar sind ohne das eine dauerhafte Wertminderung vorhanden ist kann auf Anhieb eine Wandlung vom Käufer gefordert werden.
Schlägt die Reparatur zwei mal fehl kann der Kunde ebenfalls auf die Wandlung bestehen. -
Der ST hat auch ohne Notrad einen ebenen Boden. Also sollte es da keine Unterschiede geben.
Wow, das muss ja wie bei der Formel 1 ausgeschaut haben. Ärgerlich ist das ganze schon aber ganz ausschließen kann man das auch bei einem neuen Auto nicht.
Ich drück dir beide Daumen das du dein Auto ganz schnell wiederbekommst. -
Der chief hats richtig erkannt.
Das handy geht und der Knopf ist defekt. -
Eine Abhilfe kann ich mir wie folgt vorstellen:
Lenksäulenverkleidung abnehmen, Kabelbaum vom Lenkrad ausstecken und den Knöpi auf durchgang messen. Ist kein vernünftiger da Lenkrad wechseln.
Funktioniert der Knopf die Steckverbindungen am Lenkrad und am Steuergerät überprüfen. Sind die auch ok dann das Steuergerät wechseln.Aufwand: ca. 1 Stunde + Einstellung des Steuergeräts
mich hat der assistent auch vom blinken überzeugt.
