Ich bin im Thema Car Hifi totaler Anfänger
Meine Fragen:
- Kann ich alleine durch eine Endstufe schon den Sound bei Standardboxen verbessern?
- Ich will mein Intellilink behalten und die ganzen Serienboxen rauswerfen. Gute Idee?
Vielen Dank.
Alles anzeigen
Zu Frage 1: das bringt auf jeden Fall etwas, wenn man ordentliche Hardware verwendet.
zu Frage 2: geht ohne Probleme, aber sollte eben auch sinnvoll und vor allem ordentlich gemacht werden.
Das einzige was es zu beachten gilt, dass Werksradios Signale arg beschneiden. Die regeln die einzelnen Pegel dynamisch. Heißt zB im Falle Opel, bei niedrigen Lautstärken pumpt er den bass etwas auf, bei den letzten 20-25% des Lautstärkebandes wird der Bass weggenommen und nur noch die Frequenzen oberhalb von ca. 500 Hertz lauter gemacht. Somit empfiehlt sich bei Werksradios eben ein DSP, der solche Ummodelierungen ausbügelt und ein Signal sauber aufbereitet und dann dieses an die Endstufe und an die Lautsprecher abgibt. Wenns aber ganz einfach sein soll: Lautsprecher an die Endstufe bringt jedenfall was, vor allem was den Druck angeht. Die Werksendstufe ist etwas schwach auf der Brust. Sprich, wenn man lauter hört, und der Bass kickt, merkt man wie obere Mitten verschwinden, damit der BAss erklingen kann (die gesamte Leistungsaufnahme geht dann in den unteren Frequenzbereich). MIt einer Endstufe hast halt deutlich mehr Power.
Wenn du dir das aber antust, die Boxen auszutauschen, auch gleich schauen dass alles sauber und fest eingebaut ist, und Reflexionsräume für die Lautsprecher sollten möglichst vermieden werden, sowie auf eine stabile Befestigung ist zu achten. Empfehlenswert auf jeden Fall Hochtöner einzubauen, die Breitbänder im A-Brett können nämlich fast garnix und wenn da neue reinkommen ist die Ausrichtung nicht optimal (wurde schon besprochen 1-2 Seiten vorher)
