Habe den Pollenfilter gewechselt beim Astra K ab 2015 aufwärts.
Vorgang : Unter dem Handschuhfach in der Mitte den Kunstoffdübel ziehen.
Links am Handschuhfachkasten die 2 Schrauben lösen ( 7er Nuss )
Im Handschuhfach selbst Mitte sitzt eine Schraube, auch diese lösen.
Jetzt mit einem breiten Schraubenzieher rechts zwischen Handschuhfach und
Seitenverkleidung diese weghebeln. Weitere zwei Schrauben werden sichtbar
und auch diese lösen.
Das Handschuhfach ziehen und herausnehmen. ( Keine Innenbeleuchtung )
Filterfach ist jetzt sichbar , Filter wechseln.
Tipp: Beim Zusammenbau mit säurefreiem Fett die Klammern am Seitenteil gut
einfetten. Dies verhindert prasseln und knacken, und beim nächsten Öffnen brechen
auch keine Kunststoffnasen .
