Beiträge von htonke
    Hi,
    ich habe am Wochenende die Brink AHK samt Elektrosatz ebenfalls von Brink verbaut. Schaltet die Parksensoren ab. Kann falls Parksensoren hinten verbaut sind alles dort einfach angeschlossen werden. Achtung bei der Brink Anleitungen steht das man die Bremslicht Leitung am Hauptkabel Strang suchen soll. Hatte dort auch in den angegebenen Farben violett weiß zwei Kabel gefunden. Aber beide haben Dauerplus. Hab dann in der Original Opel Anleitung gefunden daß die unter der Abdeckung Hartplastik darüber in einem abgezweigten kleineren Kabel Strang ist. Sonst Recht einfach ohne zu schneiden.
    Bezieht sich jetzt alles auf den Sports Tourer
    Lg
    Fehler gefunden!
    Die Brink Anleitungen zeigt das man die Bremslicht Leitung am Hauptkabelstrang suchen soll. Die originale Opel Anleitung weist auf einen kleineren Kabelsatz hin der weiter oben zur dritten Bremsleuchte geht. Denke Mal das ich dort die richtige Leitung finden werde.
    Hallo Leute,
    hab Heute auch eine Brink AHK nach gerüstet. Kabelsatz ist auch von Brink. Kommt aber zugeliefert von Jäger. Steht auch auf dem Canbus Modul.
    Ich hätte an diejenigen welche auch eine nach gerüstet haben die Frage: welche Farbe hat bei euch die Bremslicht Leitungen!? In allen erdenklichen Anleitungen steht violett/weiß. Habe zwei Kabel mit der Farbe am Strang hinten gefunden. Beide haben Dauerplus.
    Mit Adapter Stecker war dann das Bremslicht mit 7Poligen Stecker dauernd an. Nach abhängen der Bremslichtleitung ging es aus und an beim Tritt aufs Pedal.
    Funktioniert eigenartiger weisse so.
    Lg
    htonke
    Hi,
    hatte das gleiche bzw. Ein ähnliches Problem. Radioempfang zum Astra j 900 Navi um Welten schlechter. Dann stürzte zum Glück mein Navi öfter ab und ich bekam ein neues hmi Modul. Wie auch immer das zusammen hängen mag aber seit dem ist der Radioempfang auf dem Stand des Astra j 900 Navis.
    Lg
