Mein Scheinwerfer wurde letzte Woche getauscht. Ist die 06-Version.
Beiträge von ebnerjoh
So, war eben gleich beim FOH, bevor der Fehler verschwunden ist.
*) Fehlerspeicher ausgelesen --> Rechter Scheinwerfer
*) Fehlerspeicher gelöscht
*) Neuer Scheinwerfer bestelltIch hoffe zumindest, dass es beim zweiten K nicht auftritt...
So, nun bei meinem EZ 03/18 bei 29tkm das erste mal der Fehler...
Ich vermute, dass die beiden verdächtigen Bolzen kaputt sind.
Dein FOH sollte sich unbedingt alle 20 Bolzen ansehen
Spannend, na das wird vermutlich wieder teuer werden, bei einem 12 Monate alten Fahrzeug... -
Hey, das alles sollte kein Vorwurf sein!
Und sowohl Gewinde des Bolzen als auch der Konus der Mutter dürfen nicht gefettet werden.
Hab ich auch überhaupt nicht so empfunden. Bin über jeden Rat und Hinweis dankbar, man lernt ja sein leben lang nicht aus
Wie gesagt, Gewinde habe ich etwas erwischt, nach Reinigung mit Nitro schaut es aber nicht besser aus...
Schauen wir mal morgen...
Hat Dein Drehmomentschlüssel vielleicht zwei Skalen?
Eine in "Nm" und die andere in "lb ft"?
125 lb ft würden fast 170 Nm entsprechen, das würde erklären, warum Du gerade dabei bist die Bolzen abzureißen.Oder hast Du den Konus gefettet? Darf man nicht beim K.
Aber @Opelaner1970 hat schon recht. Bitte suche Deinen FOH auf, lasse die Räder abnehmen und die Bolzen kontrollieren.
Nein, sind schon Nm.
Ich habe nochmal kontrolliert, habe die Schraube etwas mit Zinkspray erwischt, so die ersten 5 mm. Aber mit Konus meinst du eher die Mutter? Die ist nicht eingefettet.
Hab nochmal nachgemessen, einer der Bolzen ist 1,5mm weiter heraußen. Werde morgen mal zum FOH fahren.Das ist mir auch noch nie passiert. Wechsle ich doch schon beim J seit 5 Jahren selber die Reifen.
Vg,
Johannes -
Habe heute bei meinem Astra K das erste mal Reifen gewechselt.
Ich habe die Muttern alle mit dem Drehmomentschlüssek auf 125NM angezogen, bin dann ein paar Kilometer gefahren und habe danach alle Muttern nochmal mit dem Drehmomentschlüssel geprüft.
Und dann kam das Erlebnis: Beim gleichen Reifen haben sich zwei Muttern nachziehen lassen, doch bald ist mir das suspekt geworden. Ich glaube, dass sich der Bolzen rauszieht!!! Bei beiden Muttern schaut der Bolzen etwas weiter raus, als bei den anderen. Hab dann aufgehört.
Oder könnte was bei der Felge passiert sein? Ist eine originale Felge, die schwarze 17 Zoll. Aber bei 125NM darf ja nichts passieren?
Vg,
Johannes -
Bei mir stehen 2 Astra K zuhause.
1) BJ2017 mit 28.000km
2) BJ2018 mit 24.000kmBeide mit Matrix Licht. Bis jetzt zum Glück noch kein Problem.
Bie mir war die Abweichung zu beginn bei 0,5 Liter.
Jetzt, nach 6 Monaten und 14.000 km habe ich eine Abweichung von unter 0,1 Liter.
Ich meinte natürlich die Seitenspiegel
