So endlich mal ein paar Minuten Zeit... erstmal Danke für die zahlreichen Kommentare. Ihr hattet recht, der schrauber des Vertrauens hat sich in den falschen Kabelbaum gehangen... ich habe das Ganze nochmal aufgemacht und überprüft... bin dann an das weiß/violette Kabel in dem kabelbaum welcher nach oben führt gegangen und schon funktionierte alles. Vielen Dank an alle
Beiträge von djchaosbln
Ich meine das Steuergerät von Jäger welches angesteckt wird. Die PDC ist, sobald dieses angesteckt ist, außer Funktion, also ohne Hänger dran.
Hallo, ich habe auch ein Problem mit dem Kabelsatz von Jäger. Wir haben heute die Kupplung (Brink, Kfz-Teile mit spez. Kabelsatz) montiert. Soweit alles schick bis auf die PDC welche ohne Funktion ist sobald das Steuergerät angesteckt ist. Dazu die Fehlermeldung zur Einparkhilfe. Eingebaut haben wir nach Einbauanleitung. Can-Bus sollte anliegen, wenn Zündung angeschaltet dann springt die LED von rot auf grün. Was hat es eigentlich mit dem weißen Kabel auf sich welches lt. Anleitung getrennt werden soll? ( mal davon abgesehen das es weder davor noch danach was geändert hätte)
