Das ist der Deckel von den AGR Sitzen mit kühl Funktion und Masage Funktion, war bei mir auch lose einfach wieder raufdrücken.
LG
LG
So nächsten Freitag kommt unserer auch zu FOH
wegen diesen Knackgeräusch und dem viebrieren in beiden Gurthalterungen, hoffe wir können auch diese Probleme lösen.
Wer hat noch dieselben Probleme und wo wurde euer Auto gebaut, England oder Polen?
Danke für die Antworten
Es sind nicht diese Klipp`s, habe auch das powerflex getauscht, und bei mir ist der dafür vorgesehene Halter dafür jetzt kaputt, habe es dann auch mit einem Kunststoffhalter herausgeholt.
Die Klipp haben einen grünen Kunsstoffmantel und sind ca. 2cm lang und nach oben hin spitz aus Metall, habe auch nicht gesagt das alles kaputt geht aber bei einigen sind die grünen Kunsstoffhalterungen gebrochen.
Geht wirklich nicht leicht ab.
Nur Geduld und langsam
Sind mit Metallfedern am Kofferaumdeckel befestigt, gehen schwer ab musst ganz schön anziehen, und das Plastik bricht dann auch.
Hab es bei meinem beim FOH gesehen da die Verkleidung kaputt war.
Hallo
Ja es ist sicher nicht vom Fenster oder von der One Star Bedienung, es kommt immer wie beschrieben entweder von den Gurten oder hinter den Kopfstützen.
wie gesagt auf beiden seiten, das Knacken nur bei schräglage des Fahrzeuges und bei links Kurven.
Hallo
Diese Knarrzgeräusche kommen bei mir ganz sicher aus den B Säulen bzw. bei den Gurt auf der Fahrerseite weniger als bei der Beifahrersite ganz schön Nervig und wenn es war ist
dann sind die Geräusche noch lauter.
Sie treten auch nur bei schlechten Straßen auf.
Das Knacken is nur auf der Fahrerseite, war schon beim Freundlichen deswegen, nur der hört wieder einmal nichts.
Vielleicht gibt es ja schon von jemanden eine Lösung
Hallo Habe das gleiche Problem, fahre einen schwarzen ST, gebaut in England.
Kann leider auch nicht feststellen woher das Geräusch kommt, aber du hast es sehr gut beschrieben.
Wie sieht es bei die mit fibrieren aus den vorderen Gurthaltern aus?
Die Geräusche kommen nicht direkt von den Gurten, sondern entstehen glaube ich hinter der Verkleidung .
Habe auch noch einen Mokka und das selbe Problem auch dort, abe rbis jetzt noch nicht gelöst.
Habe mich noch nicht vorgestellt werde es aber demnächst nachholen, habe das gleiche Problem aber auf beiden Seiten Fahrer und Beifahrerseite, ein klappern bzw. fibrieren.
kommt glaube ich von den Gurten.
Haben eine ST schwarz leider aus England
auch noch andere Sachen welche nicht in Ordnung sind.
