Die Blinker und die Innenraumbeleuchtung ist noch da
Hallöchen
Falls die Innenraumbeleuchtung noch da ist, da würde ich die gerne nehmen.
Benny
Hallöchen
Benny
Alles anzeigenVerkaufe
Android Auto Wireless Adapter von AAwireless.
Adapter ist im November 24 gekauft und funktioniert natürlich einwandfrei.
Großer Vorteil dieses Adapters im Vergleich zu allen anderen: Man kann in der zugehörigen App die dpi ändern. So erreicht man einer kleinere Darstellung was u.a. zur Folge hat das die riesige Bedienleiste unten an de Seite wandert und klein ist
OVP, Anleitung, Kabel, Rechnung natürlich dabei
Preis. 40€
Abholung in Bochum oder 5€ Versand
Hallöchen,
ist der Adapter noch da? Falls ja, dann würde ich den gerne nehmen. Hole ihn auch ab.
Benny
Ich fahre einen 2017er ST mit den LED Rückleuchten. Und ich kann dir zu 100% zusichern dass diese Rückfahrleuchten keine LED sind. Ich habe diese selber auf LED Glühlampen umgerüstet.
Hallo Uwe ,
nach deinen Tipp habe ich soeben mal das Rücklicht ausgebaut und wollte die Steckverbindungen überprüfen . Dabei ist mir aufgefallen das alles LED ist außer das Blinklich . Hier war eine 12V 16W Glühlampe verbaut . Diese ersrtzt und schon funktioniert wieder alles .
Da im Display ja der Fehler angezeigt wurde das hinten links der Fahrtrichtungsanzeiger ( Blinker ) nicht ging hätte ich gerne gewust ob das im Fehlerspeicher hinterlegt ist und nach XX Zeit verschwindet oder sollte der Speicher ausgelesen und gelöscht werden ?
Gruß Rolf
Der Blinker und das Rückfahrlicht sind keine LED.
Alles anzeigenAus aktuellem Anlass:
Eigentlich kann ich nur nochmal empfehlen, nicht die Eibach-Spurverbreiterungen zu verbauen, sondern die aus dem zittierten Post von ST--Suspensions, zumindest wenn man die Serienfelgen nutzt.
Nichts mit kürzen der Stehbolzen. Einfach andere Muttern (Schaftmuttern) und gut ist.
Eintragung hat auch ohne Probleme in Verbindung mit einem verbauten Eibach-Tieferlegungsfedern-Satz geklappt.
Bin nach wie vor froh, dass ich eine Lösung ohne Kürzen der Bolzen gefunden habe. Danke nochmals Mg75
Aus welchem Grund empfiehlst du die Eibach-Spurverbreiterungen nicht zu nutzen?
Ich fahre von Eibach die Tieferlegungsfedern mit der Spurverbreiterung, zusammen mit den 17 Zoll Alufelgen.
Moin Benny,
Hast du Dämpfer auch andere drinn?
Wie verhält sich das Heck vom Astra beim ziehen?
Wie zufrieden bist du mit EDS ?
Ich habe noch die originalen Dämpfer drin. Aber der Plan steht schon für B6.
Das Heck ist ruhig während der Fahrt. Sobald man den Wohnwagen ans Auto anschließt, aktiviert sich das Anhänger-ESP. In Kombination mit der Antischlingerkupplung am Wohnwagen ist es ziemlich Entspannt zu Fahren. Ich war über Ostern noch in der Vulkaneifel im Urlaub. Da hatte ich einen Durchschnittsverbrauch von 7,4.
Mit EDS bin ich vollkommen zufrieden. Möchte nicht mehr ohne fahren.
Alles anzeigenHallo zusammen,
bin auf der Suche nach ST Fahrern die eine Tieferlegung (egal ob nur Federn oder Komplett Fahrwerk) verbaut haben und einen Wohnwagen mit diesem Auto ziehen.
Erfahrungen welches Fahrwerk z.B. in Kombination mit Wohnwagen empfehlenswert ist und so weiter.
Danke für eure Hilfe.
Thema Eibach wurde hier ja schon gut gepostet, aber ich habe nichts gefunden in Kombination mit Wohnwagen.
Hi...
Ich habe den 1.6 CDTI mit EDS Phase 1 und Eibach Federn. Damit ziehe ich ohne Probleme einen 1,4t Wohnwagen. Inclusive 4 Personen und Gepäck.
Wenn es am Spurhalteassistenten liegt, dann wäre Blinken die Lösung...
Sehr Schade ich habe bis heute keine Antwort von EDS bekommen!
Gibt es denn schon Neuigkeiten bezügl. des Softwareupdates beim Diesel (ohne Adblue 1.6cdti).
Funktionieren da die files von EDS immer noch ?
Ich habe EDS seid Anfang 2021 drauf. Funktioniert einwandfrei. Mit 170 PS und 380 NM.
Würdet Ihr bitte die Hausmittelchen aus den 80er Jahren fernhalten von modernen und komplexen Rückhaltesystemen?
Genau die Technik mit dem Silikonspray hat mein Händler bei meinem Gurt gemacht...
