Hallo Astra Freunde,
ich bin mit meinem Auto Super zufrieden.... Bis auf dieses eine Problem, dass keiner Lösen kann.
Seit 6 Jahren beseitze ich nun das Auto und im dritten Sommer ist der Fehler das erste mal aufgetreten.
Ich fahre ganz entpsannt mit Abstandstempomat bei 110km/h und dann Motor Leistungsverlust MKL an und ab zum nächsten Händler.
Nach dem neu anlernen des Sensors lief das für eine Weil. Aber nach mittlerweile 3 Jahren und einem Turbo Lader Austausch und vielen Diagnosen immer noch keine Lösung in Sicht.
Das Auto fährt im Regelfall September bis April ohne Fehler über 15 tkm am Stück.
Fehler: P2598 -> Schaufelstellung Turbolader - Leistungsvermögen/Position zu niedrig
Fehlerauftreten:
- Warme bis hohe Aussentetmperaturen -> 22-35°C
- beim vom Gasgehen Drehzahl fällt/konstant ~1500 U/min
Resultat:
MKL - Motor Notbetrieb bis zum Zündungswechsel.
Erstes Auftreten ~ 60tkm
sporasiches Auftreten: Nur in den Sommermonaten vorzugsweise bei niedrigen Touren Gang unabhängig.
Turbo Lader Tausch - 85tkm - wie zu erwarten keine Verbesserung da ich von einem reinen Elektronik/SW Fehler ausgehe.
Letztes Auftreten: ~107tkm
Da es diesen Sommer nicht so heiss war hat die Fehler Serie erst im Juli angefangen. Aber das Problem muss weiter eingegrentzt werden. Ein Fahrzeugtausch war geplant. Aber leider bekomme ich nur noch 7t€ beim Händler
für das Auto.
Meine geplanten nächsten Schritte:
- geeignetes OBD Gerät finden damit ich den Fehler inkl. der Motor daten Aufnehmen kann. -> Weitere Eingrenzung des Fehler/Wechselwirkung anderer Sensoren oder evtl. unplausible Sensordaten aufnehmen. Wenn jemand hier einen Adapter inklusive App kennt gerne ein PN an mich.
- Kabelbaum prüfen - Sensor Leitung zum Steuergerät prüfen - Gibt es hier einen Belegunsplan des Motorsteuergeräte steckers.
- Wechselwirkung Temperatur/Sensoren -> der Fehler kommt nur wenn der Motor Warm ist und die Aussentemperatur hoch ist. Abgleich aller Temp sensoren im Betrieb.
- Feedback von Euch mit einbringen um den Fehler weiter einzugrenzen.
Ich hoffe ich konnte den Fehler gut beschreiben und vielleicht hat von Euch jemand schon die gleiche Erfahrung gesammelt oder eine Idee wie ich den Fehler weiter eingrenzen könnte.
Viele Grüße
Birger
