@UHM1 Danke für deine Infos.
Ja in meinem Astra K habe ich die Matrix-LEDs.
Die Störungsanzeige im Armaturenbrett ist bei dem geschilderten Ereignis ebenfalls angegangen.
Beiträge von ingoK.
Fahre einen Astra K ST 1.6 DIT vom Juni 2018. Habe 23.000 km runter. Bisher keine Probleme gehabt.
Am letzten Sonntag war ich am Spätnachmittag in der SB-Waschanlage. Als ich ausfuhr kam die Fehlermeldung mit der Scheinwerfer-Höheneinst.
Die Fehlermeldung war am nächsten Tag weg.
Wie soll ich jetzt vorgehen? -
Habe irgendwie Probleme mit AA.
AA hat auf dem Smartphone alle Berechtigungen.
Folgendes Problem z.B. Habe in Google Maps eigene Ziele markiert. Manche werden nach der Kopplung im Auto nicht angezeigt. Manche werden angezeigt. Habe alle Arten der Markierung ausprobiert (Favorit, Label, markiert). Auf dem Smartphone oder am PC sehe ich alle Ziele in der jeweiligen Liste. Im Auto sehe ich manche nicht.
Auch bei Nutzung von Amazon Musik über AA sehe ich nich alle Playlists. -
Habe seid gestern auch den neuen PowerFlexadapter an Bord. Mit Einbau 230€.
Klar ist das viel Geld.
Hatte den einfachen Adapter und die Handyhalterung bei der Neuwagenbestellung geordert. Die Halterung ist dort gut platziert.
Als häufiger Autoandroidnutzer hatte ich das Phone dann doch meistens in der Mittelkonsole.
Unverständlich ist mir nur, warum man den PowerFlexadapter nicht schon immer so vollwertig konstruiert hat. -
In meinem Astra K-ST Innovation (neu Juni 2018) ist das IL900 verbaut. Hatte mir eingebildet, dass von den 6 Lautsprechern zwei hinten sein müssten.
Habe jetzt festgestellt, dass auf den hinteren Sitzen nur vordere Lautsprecher zu hören sind. Weder im Handbuch noch in der Anleitung zum Infotainmentsystem ist beschrieben, wieviel und WO Lautsprecher installiert sind.
- Hat das IL 900 Lautsprecher hinten?
- Wo sind die? Können doch beim ST nur seitlich rechts/links hinter den Rücksitzen in Höhe des Laderaumrollo sein.
- Könnten die im Menü abgeschaltet sein? Finde nur eine Fadereinstellung zur Klangeinstellung. -
Fahre Eco und 2,7bar auf allen Rädern. Die 2,7bar gelten für den kalten Reifen.
Selbstverständlich wird der Druck dann während der Fahrt und bei diesen Temperaturen noch steigen. Das ist dann O.K.. -
Das IL900 geht standardmäßig aus, wenn man nach dem Abschalten der Zündung die Tür öffnet. Kann man das ändern?
Wenn man nach dem Abschalten der Zündung das IL900 wieder anschaltet, erfolgt eine automatische Abschaltung nach 10min. Kann man diese Zeit ändern z.B. auf 30min? -
Was hat es nun aber mit der Motorenbezeichnung D16SHT auf sich ? Bin bisher ausgegangen, daß die Motor-Bezeichnung bei B16SHT bleibt, aber so wie ich nun auf z.B. auf https://www.opel-infos.de/modelle/astra_k5t.html verstehe, haben die neuen Euro6d temp-Motoren wohl alle ein D statt ein B......Die Bezeichnung für dein Modell sollte im Fahrzeugbrief bzw. im Beiblatt stehen.
....Das OPEL Management, die Firma Opel, PSA usw. haben den OnStar Dienst nicht eingestellt! Es liegt nicht in deren Macht da irgendwas weiter zu führen oder sterben zu lassen! ...
Es ziehen sich nicht alle die Hosen mit der Kneifzange an
Also bei meinem steht: 17.1V005_R1_MY18
Habe meinen Neuwagen Astra K ST am Mittwoch bekommen. Hat auch diese HMI-Version.
