Und was wird jetzt Werkstatt wechseln?
Wurde auch expansion Ventil getauscht?
nur der compressor wurde getaucht (und das kuhlmittel).
Das weiß die Werkstatt ob es der gleiche war oder nicht. Aber wenn die Aussage von meiner Werkstatt stimmt können Sie bei Garantie nur gegen das gleiche Model tauschen.
Echt misst das mit dem Pfeifen. Naja jetzt wird wir erstmal kalt da haben wir Ruhe
Oder sich ein lauteren Auspuff drunter![]()
Ich habe mir dieses eingebaut:
gegen der Klima helft dass nicht, aber die reifen sind leiser:
(kann man noch mehr geniessen von die klimaanlage )
1x
ISOLIERUNG (Opel)
OE-Nr: 39034618
8x
BEFESTIGUNG (Opel)
OE-Nr: 13336240
Ganz einfach ein zu bauen.
Wurde bei dir das gleiche Kompressor Model wieder verbaut oder ein anderes Model. War nach den Kilometern zu urteilen noch Garantie.
Denke das gleiche Model wieder, oder ?
Keine ahnung welches Model, wie kann ich das sehen?
Es war nach ein halbes jahr, also mit garantie.
Mein neues filmmaterial.
vor der wechsel des compressors:
https://drive.google.com/open?…9es_kepS1H9zGE-AwKTcPcHYy
Ab 3:00 hört man es an besten.
nach der wechsel des compressors:
https://drive.google.com/open?…f8jti1v_ksLA9pjd5mBrXXnHp
es ist etwas besser, aber er pfeift mehr bei der anbau der druck.
Ich habe ein vergeichbaren "tread" auf ein anderes forum gefunden:
Hört sich an als das gleiche problem?!
Und, die haben vielleicht eine lösung auf seite 19:
"Auf dem Originalaufkleber steht geschrieben "R-1234yf 0.59kg".
Darüber ist ein neuer Aufkleber auf dem steht "R134A 0.59kg"."
Die sagen also dass das Kühlmittel "R134A" die "lösung" ist.
jvdm
Habe es mir grad angehört, ist für mich eher ein heulendes als wie ein pfeifendes Geräusch. Kann aber auch am Handy liegen.Die Kältemitteldrücke bei den Drehzahlen wären interessant.Könnte aber auch an der Ölfüllmenge des Kompressor liegen, denke das wird wohl keine der Werkstätten mal geprüft haben. Einspritzventil schließe ich auf Grund des Geräusches vom Video definitiv aus , genauso wie die falsche Füllmenge.
Stimmt, es ist eher ein heulendes Geräusch.
Man kann's hören bis 100 kmh. (und die Bridgestone T001, sind nicht die leisesten reifen)
Wass meinen Sie mit der "Ölfüllmenge des Kompressors"?
Bei der austausch ist naturlich das kühlmittel angefullt.(Und das Geräusch ist immer noch da)
oh mein Gott... Da krieg ich Gänsehaut.
Ich mach bald noch mal ein video "nach der austasch".
hier ein video wie es war vor der austauch (500MB):
Am besten hört man es ab 3:05.
Habe Eine neue compressor bekommen aber das problem ist immer noch da
Bei mir wirdt nächste Woche die Airco Compressor ersetzt,
