Diese Kombi ist ja im CoC vorhanden. Deshalb kannst du sie ohne Bedenken verwenden.
Bauartgeschwindigkeit des 1,6 CDTI mit 110 PS ist 195 Kmh (meines Wissens). Bedeutet das ein "H" Reifen völlig ausreicht. Dieser geht bis zu einer Bauartgeschwindigkeit von 210 Kmh.
Beiträge von Gummi
Jetzt habe ich es auch kapiert
Das ich das richtig verstehe: Deine Sommerreifen kommen von der Felge runter und die Winter werden aufgezogen?
War beim FOH. Meinte auch dass das nicht normal sei
Lichtsoftware wurde neu aufgespielt und jetzt funktioniert es wie`s soll -
Das Bild ist nur ein Symbolfoto (OK - hätte ich dazu schreiben sollen).
@mue0815 Kennst du die Bezeichnung der Ventile mit dem geschraubten Sensor?
Kenne für den K nämlich nur die verschweißten. Aber man lernt ja nie aus -
aber Ventile kommen neu.
Schätze mal du meinst den Ventileinsatz.
Denn der Sensor und das Ventil sind fix verbunden. -
Danke, Einstellung gefunden. Habe morgen 300 km vor mir, da werde ich dann sehen ob das Krachen weg ist.
Xiaomi Mi Mix 2 ist top
Aber zurück zum Thema.
Habe, wenn ich mit AA navigiere, des öfteren ein lautes krachen während der Streckenansage im Lautsprecher.
Ist sehr nervig, weshalb ich dann lieber mit dem IL 900 Navi unterwegs bin. -
Die Fernlichtautomatik muss ich sowieso extra betätigen. Es bleibt halt einfach das Abblendlicht an und das Infosystem dunkel.
Naja, zwischenzeitlich kann ich damit leben, dass ich den Scheibenwischerhebel auf "aus" stelle und spätestens beim Reifenwechsel werde ich es mit dem FOH klären (oder versuchen zu klären ). -
OK, danke. Dann werde ich mal beim FOH vorbeischauen und fragen was ihm dazu einfällt.
