Beiträge von Gummi
    Nach Sichtung von über 100 Seiten LED Lichtproblemen habe ich mein Problem leider nicht gefunden (oder überlesen).
    Zu meinem Problem:
    Fahrzeug steht in Tiefgarage.
    Lichtverhältnisse außerhalb der Tiefgarage sind ganz normales Tageslicht ohne Regen.
    Lichtschalter auf „Auto“.
    Scheibenwischerhebel auf „Off“.
    Beim starten schaltet sich das Abblendlicht ein. Nach Ausfahrt aus der Garage wird automatisch auf TFL umgeschaltet.
    Also, es funktioniert alles wie es sein soll.
    Gleiches Szenario nur mit dem Unterschied dass der Scheibenwischer auf „Auto“ steht.
    Nach der Ausfahrt aus der Tiefgarage wird nicht auf das TFL umgeschaltet, sondern es bleibt das Abblendlicht an und IL 900 bleibt auf Nachtmodus.
    Dieser Effekt tritt aber nur auf, wenn beim Motorstart das Abblendlicht (wenn dunkel) automatisch eingeschaltet wird und der Scheibenwischerhebel auf „Auto“ steht.
    Ich nehme mal an dass das vom Hersteller nicht so gewollt ist und es sich um ein Softwareproblem handeln könnte. confused.png
    Was verstehst du unter "dauerhaften leuchten"?
    Wenn die Parkbremse nicht angezogen - kein rotes Symbol;
    Wenn Parkbremse angezogen - rotes Symbol:
    Wenn du weg fährst löst sie automatisch.
    Deutschland ihr Glücklichen. In Österreich hingegen bist du arm dran.
    Wollte Tieferlegungsfedern (30 mm) und Distanzplatten (15 mm) verbauen.
    Die Federn musst du auf der Landesregierung eintragen lassen (ca. € 80,-)
    Die Distanzplatten ebenfalls.
    Jetzt kommt das große "aber".
    Es ist nur möglich eine dieser beiden Sachen auf der Landesregierung eintragen zu lassen.
    Also entweder nur die Federn verbauen oder nur Distanzplatten. Alles andere muss Original sein.
    Willst du beides, brauchst du dafür ein Zivilgutachten. Der Preis für ein solches beträgt knapp € 500,-. :m0024:
    Das war mir dann eine Spurverbreiterung um 3 cm nicht wert.
    Deshalb gibt es demnächst für meinen K nur kürzere Federn.
    Die Wartezeit für einen Termin bei der OÖ Landesregierung liegt derzeit bei knapp drei Monate. :m0037:
