Unruhiger Motorlauf nach Start / bei niedriger Geschwindigkeit / im Leerlauf
• Motor läuft teilweise unruhig (Nageln) nach Start / bei niedriger Geschwindigkeit / im Leerlauf
• Fahrzeug „ruckelt“ im Leerlauf teilweise
• Beim Rollen lassen in D und bremsen ein „Nageln“ ähnliches Geräusch aus Richtung des Motors vernehmbar
• Motor ist dabei quasi kurz vorm Abwürgen
Pfeifen und heulendes Turbinengeräusch bei eingeschalter Klimaanlage
• Pfeifen und heulendes Turbinengeräusch wenn Schalter A/C aktiv
• Geräusch verschwindet wenn A/C deaktiviert
• Problem ist unabhängig der gewählten Gebläsestufe
• Problem ist unabhängig der geöffneten Luftauslasser
Undichtigkeit Fenster Fahrerseite
• Fenster ggf. Undicht auf der Fahrerseite
• Luftzug Geräusche deutlich wahrnehmbar bei etwas schnellerer Fahrt
Rasseln / Knacken / Knarzen B-Säule
• Während der Fahrt ein Rasseln / Knacken / Knarzen aus Richtung der B-Säule Fahrerseite wahrnehmbar
• Geräusch hört sich an als ob ein Teil lose ist oder nicht fest montiert
Rasseln / Knacken / Knarzen Beifahrerseite
• Während der Fahrt ein Rasseln / Knacken / Knarzen aus Richtung der Beifahrerseite bzw. Beifahrertür wahrnehmbar
Verblichene und fleckige Schachtleiste
• Schachtleisten an den Fenstern sind bereits total verblichen
• Schachtleisten zeigen vermehrt flecken, wahrscheinlich durch Wasser, Regen o.Ä.
Quietschen / Schaben Vorderachse
• Auf der Autobahn war quietschen / Schaben aus dem Bereich der Vorderachse zu vernehmen
• Quietschen war im Inneren wahrnehmbar
• Evtl. schleifen der Bremse
Federung / Stoßdämpfer defekt oder ausgeschlagen?
• Jede kleinste Unebenheit spürbar
• Federung fühlt sich an wie ein ultrahartes Sportfahrwerk
• Auto wackelt bei fast jeder Unebenheit bspw. Fahrbahnschwelle
• Teilweise handelt es sich um spürbare „schläge“
• Verhalten bei Astra K im Bekanntenkreis nicht vorhanden
