Da hast Du natürlich Recht.
Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass die Scheinwerfer evtl. zu hoch eingestellt sind und es daher so extrem stark reflektiert.
Beiträge von Thienchen
ich hatte übrigens das Thema mit dem Blenden und das nicht nur auf der autobahn . wir haben die Scheinwerfer beim FOH gemeinsam runter gestellt . die Einstellungen waren prinzipiell io aber haben sie runter gedreht . die ersten Fahrten haben gezeigt noch genug Licht und weniger Blender .
Eines möchte ich allerdings beobachten ob evtl die LWR arbeitet . könnte ja sein das es da was hat .
Dass sich LKWs auf der Autobahn geblendet fühlen, kenne ich auch.
Aber, ist es normal, dass das Matrixlicht abblendet, wenn es große Verkehrsschilder anleuchtet (egal, ob auf Autobahn, Bundes- oder Landstraßen) und diese stark reflektieren? Müsste es die nicht als solche erkennen?
Oder ist beides ein Zeichen dafür, dass die Scheinwerfer evtl. zu hoch eingestellt sind?
Hey, das ist ja toll!
Schön, dass der Fehler so schnell gefunden wurde und ganz simpel repariert werden konnte.Nun aber viel Spaß mit dem schönen neuen Auto!!!
@Klacks
Hast Du denn den Motor laufen beim Speichern?
Dann kommt der Ton umgehend.
Ohne Motor geht es bei mir auch nicht.Viel Erfolg!
Also, ich habe sie auch, bin aber nicht so wahnsinnig überzeugt davon.
Ich finde, sie ist sehr düster (habe allerdings noch nicht probiert, ob sie mit Armaturenbeleuchtung heller geregelt werden kann) und wenn beide Sitze belegt sind, sieht man nicht wirklich viel davon.
Ist ganz nett aber nicht das non-plus-Ultra.
Sattler, da gebe ich Dir vollkommen Recht.
Das wundert mich auch sehr.Somit ist das WLAN eigentlich nur fürs Streaming oder evtl. Navigation zu gebrauchen.
@faco777
Die automatische Sitzheizung kannst Du aber auch ausschalten, wenn Du sie nicht möchtest. Siehe BDA, Seite 50.
