Bei mir muss das Komplette Kombiinstrument nächste Woche ausgebaut werden, sie finden das Problem nicht wieso ich nach dem Update kein GPS Empfang mehr habe Dauer 3-4 Tage mindestens.
Beiträge von Klacks
Hatte gelesen 7 AW ca. 35Minuten sind angegeben dafür also nicht so lange scheinbar.
ja mein ich doch die Schließbügel
sorry
ja genau meiner auch 10/15 England
Habe meinen K vorhin in der Werkstatt gebracht zwecks GPS Problem. Auf dem Garantieauftrag war mit aufgeführt Austausch aller Schließbügel als Produktverbesserungsmaßnahme.
Heute nacht kam mir einer mit IntelliLux entgegen bei Bad Bergzabern, hat bei uns beiden sehr gut funktinoiert
und hat mich was mich am meisten beruhigt null geblendet
Hatte heute ein paar mal die Situation das er auf einmal auf der Autobahn ohne Begrenzung oder auch auf der Landstraße 100km/h auf einmal auf 50km/h umgesprungen ist ohne Schild. Woran kann das liegen? Scheibe ist sauber.
Sportiv und Rennsport
Sportive Bremsbeläge oder gar Motorsportbeläge neigen aufgrund ihrer Leistung und ihres Einsatzgebiets eher zum Quietschen als Serienbremsbeläge. Denn bei der Frage der Abstimmung muss sich der Konstrukteur eines Bremsbelages entweder auf Leistung, auf Lebensdauer oder aber auf Komfort fokussieren. Bremsbeläge für den sportiven Einsatz verfügen über mehr Biss (also Bremsleistung), was aber zu Lasten des Komforts und/oder der Lebensdauer geht.
Sportiv- und Motorsportbremsbeläge sind vorrangig für ihre Aufgabe konstruiert. Die Konzentration auf das Wesentliche bedeutet im Rennsport natürlich die Konzentration auf die bestmögliche Bremsleistung. Der Kompromiss aus Leistung, Lebensdauer und Komfort eines Serienbremsbelags ist in einem Sportbremsbelag nicht zu gebrauchen. So lässt sich pointiert sagen: Quietscht eine Bremse mit einem Sportbremsbelag, zeigt es, dass der Konstrukteur seine Arbeit gut gemacht hat. Das Quietschen stellt hier keinen Mangel dar, denn es gehört sozusagen „zum guten Ton“ einer konsequent abgestimmten Sportbremse.
Fazit
Je sportlicher und leistungsoptimierter ein Bremsbelag ist, desto mehr neigt er zum Quietschen. Quietschen gehört zum guten Ton! -
Habt ihr im Leerlauf ein Ruckeln Stottern, auch erkennbar auch an der Drehzahl? 1.4 150PS mit S/S
So habe heute mein Update zum Sonderpreis bekommen. Android Auto Funktioniert sehr gut, Bluetooth Verbindung gefühlt auch besser.
Was ich bei dem normalen NAVI Festellen musste (muss) es bekommt scheinbar kein GPS Signal siehe Foto. Jemand eine Idee im Geheim MENÜ oder wo auch immer? Verbindung unter Freiem Himmel 2 Stunden, dann hat es mal gewechselt vom BOSCH Werk in Hildesheim (Hersteller NAVI) zu meinem Standort.
Onstar kann mich Orten ich kann via MyOpel auch sehen wo ich mich befinde sehr seltsam.
Hallo, wie schaut es bei euch aus es geht um die Bluetooth Verbindung mit Android auf das intellilink 900. Es funktioniert bei mir nicht immer, die Verbindung selbst wird hergestellt aber wenn ich dann auf Medien Drücke sollte ja normal die Musik anfangen von Spotify es steht dann aber Keine Medien Verfügbar. Muss es dann erneut Trennen und wieder Verdienen Manuell dann geht es.
