Es macht keinen unterschied ob das iPhone entsperrt ist oder nicht der Astra ist auch schon als vertrauenswürdig angegeben. Ja ich habe das aktuelle iOS Installiert. Ich habe zwischenzeitlich den Astra aus dem iPhone gelöscht und nocheinmal neu verbunden.
Gruß Linker
Beiträge von linkerhoder
Hallo ihr schönen Menschen,
ich habe jetzt seit einigen monaten einen Astra K mit Intellilink 900, auf dem ich gerne Apple Carplay mit meinem iPhone 6s Plus nutzen möchte. Allerdings habe ich häufiger das Problem das das iPhone zwar per USB geladen wird und auch die Musik darüber läuft allerdings wird mir bei Projektion nicht das Carplay logo angezeigt und es kommt nur die Meldung das ich doch ein Projektionsfähiges Gerät verbinden soll (mehrere iPhones sowie Kabel ausprobiert). Besser funktioniert es nur wenn ich das iPhone verbinde bevor ich die Zündung anmache. Mittlerweile habe ich die Doppelbuchse vom Insignia verbaut besser wurde es dadurch nicht. Der FOH weiss auch nicht woran es liegen kann. Hat einer von euch schon das Problem gehabt und ne Lösung?
Gruß Linker -
Richtig, die Aussparung für die Griffbeleuchtung ist schon vorbereitet.Die Beleuchtung vom Astra J ist aber rot, müsste man die LED von rot auf weiß tauschen.Der Aufwand für Umbau und die Kosten für das Originalteil wären mir persönlich zu hoch.Als erstes Türverkleidung abbauen ( gelb sichtbare Schrauben und rot versteckte Schrauben auf den Bildern).Danach Bowdenzug am Türgriff innen aushaken und die Stecker entfernen(Fensterheber usw.).Jetzt kann die Türverkleidung beiseite gelegt werden und die Löcher können gebohrt werden(3mm).Lichtleiter durch die Löcher stecken und bündig abschließen lassen. Lichtleiter befestigen , das er nicht wieder rausrutschen kann(z.B. geeigneter Montagekleber).LED mit Schrumpfschlauch an den Lichtleiter montieren und Minus der LED an Masse (Schwarzes Kabel Fensterheber) und Plus der LED an 12Volt (gelbes Kabel Fensterheber) anschließen.Nicht vergessen den Wiederstand für die LED mit einzubauen.Kabel isolieren und befestigen damit nichts klappert.Jetzt kann die Türverkleidung wieder montiert werden.Habe diese LED’s und Wiederstände genommen (Osram Side LED LWA6SG-V2BA-JKPL und dazu Kohleschichtwiderstand 270 Ohm).Dann gutes Gelingen.
Also nur damit ich es richtig verstehe pro Tür hast du eine LED die du mit dem Lichtleiter an den Griff und die Türtasche leitest?
Moin ihr schönen Menschen
weiss einer von euch ob es bei der Demontage der Abdeckung am Wählhebel beim Automatik zu beachten gibt insbesondere wegen der beleuchtung?
Vielen dank für die Anleitung mein Stecker kam gestern an Heute hab ichs eingebaut und Dank der tollen Anleitung war das alles Fix erledigt und und funktioniert auch tadellos
