Ich habe noch nie gehört, dass sich die Feuerwehr in einem verunfalltem Fahrzeug auf die Suche nach einer Rettungskarte macht. Das kostet zu viel Zeit, wieviel Prozent der Autos haben so etwas überhaupt dabei? Das ist auf einem Tablett der Feuerwehr gespeichert, von dort holt man sich die nötigen Informationen.
Beiträge von schnappi01
Das könnte auch mit Xenon oder eben ohne zusammenhängen: bei Xenon ist eine Scheinwerferreinigungsanlage vorgeschrieben, die auch funktionieren muss.
Zitat:
"Demnach müssen die Nummernschilder jetzt fest angebracht sein. Das heißt, sie können entweder nur mit hohem mechanischen Kraftaufwand oder speziellem Werkzeug entfernt werden."
Wenn ich eine normale Kennzeichenhalterung habe, schiebe ich das schwarze Teil mit Schrift nach unten, danach kann ich das Kennzeichen entnehmen. Dazu brauche ich weder Kraft noch Werkzeug.
Auch bei der rahmenlosen Halterung eines Zubehörhändlers mit 3 Buchstaben ist Klebeband zur zusätzlichen Befestigung dabei.
Auch mit Matrix und LED- Rücklichtern sind noch normale Glühbirnen verbaut; Blinker hinten, NSW, Kennzeichen (5türer) usw.
Der Routenplaner eines Automobilklubs mit 4 Buchstaben schreibt z.B. bei bei Österreich, Slowenien, Kroatien; Die Mitnahme eines Ersatzglühlampensets wird empfohlen. Ausgenommen sind Fahrzeuge mit Xenon-, Neon- und LED- Scheinwerfern.
Ist jetzt nur noch eine Empfehlung, war früher Pflicht.
Gibt´s eigentlich den Autobild- Kummerkasten noch?
Beim ST ist die Kennzeichenleuchte mit LED Serie, Norman898 hat aber einen 5türer. Ob man die komplette Leuchte des ST in einen 5türer einbauen kann, weiß ich nicht.
Könnte das evtl. an einer zugesetzten Belüftung des Tanks am Tankdeckel liegen?
Das Volumen des verbrauchten Benzins muss ja durch einströmende Luft im Tank ersetzt werden.
Bei Kurzstrecken und überwiegend untertourigem Fahren lagern sich aber auch immer Verbrennungsrückstände im Abgasstrang ab. Gibst du dann mal ordentlich Gas, wird der Auspuff mal ordentlich warm und durchgeblasen, der Dreck fliegt raus.
LSPI sollte eigentlich der Vergangenheit angehören, deshalb würde ich die Sache erstmal weiter beobachten.
Welches Baujahr ist dein Auto und hat es auch das vergeschriebene Öl drin?
Moin Leute,
habe heute einen Kostenvoranschlag für die 5te Inspektion bekommen.
Enthalten sind nur Ölwechsel und Scheinwerfereinstellen....
Kosten soll der Spaß 350€. Bilde ich mir das ein oder ist das ein sehr sportlicher Preis....
Kann ich über...
545 Euro.
Dabei war aber TÜV und AU, Klimaanlagenwartung für 100 € (kann man nach 5 Jahren mal machen) + Desinfektion 28 €.
Scheinwerfer einstellen steht nicht mit drauf, auch kein Wischwasser.
Wie und wann hat sich das bei dir bemerkbar gemacht? Kalte oder warme Bremsen, aus hohen oder niedrigen Geschwindigkeiten, stark oder langsam runtergebremst?
Beim Losfahren ist das Geruckel nicht so aufgefallen, bei höheren Geschwindigkeiten und starkem Bremsen war das deutlich spürbar. Auch längeres Bremsen brachte nur kurze Besserung. War auf der Innenseite durch das Abdeckblech auch beim Räderwechsel nicht zu sehen.
