Ich hab mal Brink angeschrieben, soll den Kugelkopf inkl. Aufnahme abmontieren und einsenden... ätzend
Die zwei fehlenden Schrauben hab ich im Radkasten übersehen, war dann wohl doch zu dunkel gestern. Danke.
Mein E-Satz Problem besteht immer noch, habe wie folgt verkabelt. (ST, Innovation, PDC Vorne & hinten, Spurhalteassistent, Adaptiver Tempomat)
- Pin 4 PDC (war übrigens richtig) mit dem grünen Kabel aus dem E-Satz Baum.
- Das schwarz / gelbe mit einem der 3 lila / weißen verbunden.
- + Pol direkt an der Batterie mitgeklemmt
- Masse an den Masse Punkt wie in der Anleitung
-> Verhalten: PDC inaktiv bzw. Fehler + Spurwechselassistent inaktiv bzw. Fehler
-> Anhänger bekommt alle Signale (Bremse, Blinker, Rücklicht, Nebelschlussleuchte, Abblendschlusslicht)
habe dann das grüne Kabel vom PDC Steuergerät getrennt,
Es sollte noch erwähnt werden, das beim durch drücken durch die Kunststoffdichtung ein schwarzes Massekabel abgerissen ist aus dem PDC Strang der an die Schürze geht. Habe ich abgenommen, verlötet und frisch isoliert. andere Kabel waren nicht beschädigt.
Habe heute neue Stromdiebe bestellt, die bequemer zum montieren sind, die kommen morgen dann verkabel ich das grüne Kabel wieder.
