Ausleuchtung nach vorne beträgt nur noch etwa 10 Meter. Man kann gut erkennen, dass die Verstellung noch knapp den halben weg zurücklegt, als vorher. Die Scheinwerfer schielen praktisch...
Wie oft konntest du das schon beobachten ? Also hast du schon ein paar Motorstarts hinter dir ?
Gab schon, dass manche das Problem hatten ohne das etwas Defekt war und ein Neustart das Problem löst.
Also die Kontrollampe hat nicht unbedingt etwas mit der direkten Funktion zu tun, bei vielen kommt die Fehlermeldung "Höheneinstellung Scheinwerfer" "Adaptives Fahrlicht" ohne das diese in der Funktion eingeschränkt sind.
Kann natürlich sein, dass sich deine Höheneinstellung komplett verabschiedet hat
Da der Fehler vom Scheinwerfer selbst kommt, wird es wohl auszuschließen sein, dass durch arbeiten am Bremssystem, dieser verursacht wurde.
Das Problem mit den Scheinwerfern haben viele :
Probleme Matrix LED Scheinwerfer
Bezüglich Kulanz ist alles von 10% bis zu 100% möglich, liegt wohl an deinem Glück und ob du selbst mal mit Opel redest.
