Beiträge von WolfgangN-63
Kühlergrillspange einfach: FL
Kühlergrillspange doppelt (wie in meinem Avatar): VFL
(Die EZ von meinem siehst Du ja in meiner Signatur.)
Habe grade mal geschaut ist doch nichts anderes als der direkt Injektion Reiniger von Liqui Moly oder? Nur das der nur nen 1/3 kostet 🤔😎
Schau bei LM nochmal etwas genauer.
Es gibt den Injection Reiniger (https://www.liqui-moly.com/de/…einiger-p000052.html#5110) und den Pro-Line Direkt Injection Reiniger (https://www.liqui-moly.com/de/…iniger-p004741.html#21281).
Letzterer ist zu verwenden.
Meines Wissens nach war der 1.6er ja nie von LSPI betroffen oder?
Er hatte nie die Neigung dazu, das stimmt.
Aber wenn Du jetzt ein Öl einsetzt, das zu Ablagerungen auf den Kolben führt, schaffst Du die Zündquellen für LSPI.
aber auch meinen Schlüssel aus der Hosentasche zunehmen um die mechanische Lenkradsperre zu entriegeln
Müsste man nicht, wenn man beim Umbau die Lenksäule für keyless mit Steuergerät und entsprechendem Stellmotor verbaut.
Hier ein Link zu den verbotenen Büchern: https://www.opel.de/redirect-betriebsanleitungen.html
Bitte mache Dir zur Angewohnheit, erst in der BDA zu suchen.
Du kannst davon ausgehen, dass Teile vom Insignia A beim Cascada oder Astra J passen können.
Der Astra K gehört von seiner Generation zum Insignia B.
Kauf dir ein ordentliches Handy,.. also iPhone
Pfui!
(war ein schlechter Scherz eines Android-Jüngers)
Meiner Erinnerung nach lässt sich der Rahmen nicht tauschen, da er der Aggregateträger für die Kappe, das Glas und die Stellmotoren ist.
