Ich hatte den VFL und mit den A965S mit 700/600mm nie Probleme beim Wischen des Sensorbereichs.
Beiträge von WolfgangN-63
Auf der rechten Seite funktioniert das nur bei langsamer Vorbeifahrt.
Bei 50 - 60 km/h gehe ich von Stadtverkehr aus, da sind die Differenzgeschwindigkeiten grundsätzlich niedrig.
Wenn Du nun auf der BAB mit 100 - 110 km/h einen LKW überholst, sollte die TWW auch rechts funktionieren.
Aber bitte auch hier beachten, obwohl Du natürlich grundsätzlich recht hast:
Der 1.2T im Crossland ist ein Peugeot-Motor und hat mit dem 1.2 im Astra K FL (GM-Entwicklung) nichts zu tun.
Sind eben beide nicht OEM und passen tun tatsächlich beide.
Ganz grundsätzlich halte ich im öffentlichen Bereich eines Forums, das nicht im Darknet platziert ist, Verfahrensanweisungen für illegale Machenschaften für unangebracht.
Möglicherweise kann ein Austausch über AGR-Manipulationen per PN stattfinden?
Schwieriges Thema für ein Forum.
So lange hier Empfehlungen für erste Kontaktaufnahmen gegeben werden sehe ich noch kein Problem. Aber wenn schlechte Erfahrungen mit Anwalt A oder B geteilt werden sollen - hier reicht möglicherweise schon der Hinweis auf negative Bewertungen - kann dem Forum Schaden entstehen.
admin Skullz101 Wie seht Ihr das bzw. gebt Ihr für dieses Thema "Verhaltensregeln" heraus?
Die Kupplung habe ich gleich mitmachen lassen.
Gute Entscheidung, da nicht ausgeschlossen werden kann, dass Bremsflüssigkeit auf die Belagscheibe gelangt ist.
BOSCH 3 397 006 953
Die sind aber für hinten und haben nicht die Spoilerausformung wie die linken und rechten Wischer.
Links und rechts sind unterschiedlich lang. Siehe auch hier: http://www.scheibenwischer.com
Links: 700 mm
Rechts: 600 mm
Passend (habe ich selbst auf meinem K so gefahren): A965S - Bosch Aerotwin Scheibenwischer 700mm/600mm (autoscheibenwischer24.com)
